Página 48 de 106 PrimerPrimer ... 3846474849505898 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 471 al 480 de 1054
  1. #471
    Si, no se si seria remy u otro pero alguien uso hielo de ese y dijo q salió muy muy bien. De hecho me parece q ya se le preguntó donde poder cómpralo y demás.
    El nombre de lo q va en cada agujero lo has puesto tu?
    Embrague hidráulico? Q vas a usar en el propio rodamiento de esos kits q se venden, un bombin q haga fuerza sobre la bieleta de la horquilla o usaras una caja de omega q ya son hidráulicos?
  2. #472
    En el tandero usamos el secador dando calor y queda ****** se reblandece y despega pero quedan restos y luego limpia bien con disolvente eso sí, yo lo pese y eran 6 kilos xD.
    Dale duro!!
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  3. #473
    Ya he encontrado el post. A ver si me acerco entonces a por algo de hielo de ese para Gin-Tonics xD
    Los nombres los he puesto yo porque hay agujeros que no voy a usar y voy a cegar soldando. No es plan de tapar el que no toca.
    Y sí, la caja es de Omega B. No tengo muy claro cuánto tengo que cortar en el túnel, pero ya se andará.
    Lo que me temía, de hecho supongo que la ponen en caliente para que se adapte. Pero así es bastante engorroso. Voy a tirar por el camino del frío, a ver si no se me parte el chásis: https://www.youtube.com/watch?v=4FqkxgcjRQQ
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 16-08-15 a las 22:31
    Yo me pondría unos guantes eso si, ole sus huevos.
    Q pasada sale perfecto a trozos sin dejar resto alguno. Donde se puede vender es? Ni se me ocurre
  5. #475
    Se vende en una planta de procesado de gases, Remy la pilló en una de Praxair que tenemos aquí en Gijón. Cuando baje un poco el calor del verano me pongo a ello, que ahora se me evapora demasiado rápido.
    Un poco más de avance con la carrocería. Aletas fuera, y por suerte óxido no muy profundo en unas de las zonas más problemáticas de estos coches. Yo creo que no me va a hacer falta reparación, otro día le meto cepillo de radial para ir hasta el final.
    Nombre:  CameraZOOM-20150824185113922.jpg
Visitas: 1046
Tamaño: 575.9 KB
    Están los dos laterales iguales, con el mismo grado de óxido arriba que abajo.
    Nombre:  CameraZOOM-20150824185121477.jpg
Visitas: 1099
Tamaño: 533.2 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150824185138376.jpg
Visitas: 1021
Tamaño: 475.8 KB
    Pasos de rueda parecen intactos, veremos cuando levantemos toda la antigravilla.
    Nombre:  CameraZOOM-20150824185206650.jpg
Visitas: 1029
Tamaño: 507.7 KB
    Las lunas delanteras que me faltaban por sacar, ligero oxidillo en la pletina que las sujeta. A ver si me arreglo a tratarla con el vidrio puesto.
    Nombre:  CameraZOOM-20150824185518677.jpg
Visitas: 1009
Tamaño: 459.2 KB
    Y el motor empezando a coger forma. Bomba de z20let y distri montadas. Ya me han llamado que la semana que viene tengo la culata lista con las guías cambiadas, los asientos hechos y planificada.
    Nombre:  CameraZOOM-20150824153342184.jpg
Visitas: 951
Tamaño: 463.7 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 24-08-15 a las 21:15
    24 Oct, 03
    Huesca
    Me mola el Carter jajajaja
    Vas a levantar toda la antigravilla?
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
  7. #477
    21 Oct, 06
    kadet
    Avanza el chisme ese ...
    Los golpes que le dieron para que entrara el servo , pues se repara , cosas de chapa y pintura , eso si , un poco de masilla no se la quita nadie.
    No lo vas a pintar por dentro? ..supongo que si , pero como dices de no quitar la imprimación interior . Aunque uses hielo seco , o lo que uses al final ...uno pequeños puntitos de tela asfáltica si te pueden quedar , por lo que un poco de disolvente vas a tener que meterle, ahora que se quite parte de la imprimación original o no ...eso ni idea.
    A darle duro!!!
  8. #478
    Avanza el chisme ese...
    Tiene pinta q luego avanzara mas ja ja ja ja.
    Queda curro ahí si vas a quitar todo el antigravilla
  9. #479
    Me gusta el tono que toma esto. Ánimos con ello ho!
  10. #480
    Motor 1.0 fuera. Estando en funcionamiento, a ver si encuentro a alguien con otro C que le pueda seguira dando vida.
    Nombre:  CameraZOOM-20150907161702004.jpg
Visitas: 940
Tamaño: 440.6 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150907163109540.jpg
Visitas: 961
Tamaño: 456.1 KB
    Se ve que le habían hecho frenos hace no mucho, los discos no tiene reborde y las mini-pastillas están bastante enteras... se irán con el que se lleve el motor. El sistema de anclaje era algo distinto en esta época, los espárragos de rueda van en el buje pero no atraviesan al disco sino que éste va también atornillado al buje.
    Nombre:  CameraZOOM-20150907191447974.jpg
Visitas: 946
Tamaño: 448.3 KB
    Los rodamientos delanteros no habían sido cambiados nunca. Estaba todo perfectamente limpio y engrasado y el pasador de seguridad perfectamente doblado y colocado. Con 95.000km es posible... pero les haremos cambio.
    Nombre:  CameraZOOM-20150907191527603.jpg
Visitas: 919
Tamaño: 372.8 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150907193851310.jpg
Visitas: 919
Tamaño: 470.2 KB
    Ahora toca empezar a plantear el bloque de 20xe con la caja R25 a ver cómo queda el tema de soportes. No voy a usar los originales que vienen en el puente, sino que los voy a soldar sobre la puntera como en los coches más actuales.
    Saludetes..
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
