Página 43 de 106 PrimerPrimer ... 3341424344455393 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 al 430 de 1054
  1. #421
    Tocaba pulir válvulas, porque las de escape tenían un requemazo de espanto. Anda que no me ha costado sacar esa costra...
    Nombre:  CameraZOOM-20150413165214403.jpg
Visitas: 1103
Tamaño: 148.8 KB
    Taladro y lijas de 180, 240, 360, 500, 1000 y 2000
    Nombre:  CameraZOOM-20150413165128888.jpg
Visitas: 1103
Tamaño: 116.9 KB
    El acabado final es mejor de lo que esperaba. Ahora queda pendiente intentar esmerilarles el asiento con pasta y la ventosa, pero ya cuando estén armadas en la culata. Si lo veo crudo, que me las repasen en la rectificadora.
    Nombre:  CameraZOOM-20150411134515893.jpg
Visitas: 1128
Tamaño: 165.3 KB
    Me arriesgué a no pedir el sensor de posición de los Jenvey, porque siendo anclaje D no podía haber mucha diferencia. Y la verdad es que encaja perfecto el Bosch original. Ahora sólo tengo que hacer una chapita de aluminio para mediar entre ambos y poder colocarlo en la posición correcta.
    Nombre:  CameraZOOM-20150411153108518.jpg
Visitas: 1088
Tamaño: 157.8 KB
    Prueba por encima de los inyectores de z20let, correctos.
    Nombre:  CameraZOOM-20150411153143441.jpg
Visitas: 1073
Tamaño: 177.6 KB
    Alzada de todos los pistones medida a ambos lados.
    Nombre:  CameraZOOM-20150418142145967.jpg
Visitas: 1044
Tamaño: 143.7 KB
    Como pensaba, para dejar un Squish como Accralite recomienda de 0.75-0.9mm necesito una junta de 1.5mm aplastada. Y la única opción es Cometic.
    Nombre:  CameraZOOM-20150418142240983.jpg
Visitas: 1142
Tamaño: 120.3 KB
    Saludetes.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Un pregunta, ¿por que no te gusta cometic, o prefieres evitarla?? Buenos avances, te va a quedar un aparato bueno....
    Un saludo!!
  3. #423
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Un saludo!!
    Principalmente porque no deja de ser una junta metálica de láminas como la de serie del z20let, pero vale 4 veces más. Y no es tampoco a prueba de bombas, se estropean como otra cualquiera de calidad.
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Wink
    Menudo trabajo estas haciendo!! y me esta sirviendo de mucho la verdad ya que voy abrir mi c20xe y estoy cogiendo algunos apuntes que no tenia en cuenta .Espero que este terminado pronto y que no tengas mas comederas de coco jejeje, mucho animo y seguiré viendo tus avances un saludo!
  5. #425
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Yo tengo un método mejor para esmerilar válvulas, que el típico de ventosa
    Monta la válvula y por detrás ( desde el retén) engánchale un tubito de 6mm y arrástralo con el taladro, como si fuer una cardan. Metes pasta por el asiento y tiras del tubo mientras gira (sin mucha fuerza, que se sale el tubito), el esmerilado queda fetén y casi sin esfuerzo
  6. #426
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Con taladro no es buena idea, las guías no están pensadas para trabajar con giro y con las rpm del taladro centrifugas toda la pasta.
  7. #427
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    a baja velocidad hombre..., yo uso uno sin cable que tengo que gira despacito. Vas más o menos a la velocidad de a mano con ventosa, pero con el taladro sin cansarte.
    Por lo del giro no debería haber ningún problema, porque no hay carga ninguna sobre la guía ni sobre el retén gracias al manguito que hace de cardan, lo que trabaja es el asiento de válvula. si quieres rizar el rizo solo hay que echarle una gota de aceite a la guía, pero realmente ni siquiera hace falta
  8. #428
    19 Oct, 06
    Anoia
    Con un destornillador eléctrico que nos entendamos XDDD
  9. #429
    30 Jul, 14
    Cuenca
    Cicli si no es molestia me podrías responder a una duda que tengo, me informe para comprar los tornillos de culata pero lei que hay de dos medidas 105mm y 110mm de largo que varian segun la culata me podrías decir tu que tienes mas experiencia como puedo saber cual seria mi medida,creo que tiene que ver con la numeración de culata pero ya te digo me fio mas de ti que de lo que leo por otro lado.
    GRACIAS!
  10. #430
    24 Oct, 03
    Huesca
    Mide el apollo del tornillo hasta el plano de culata y sabrás los que necesitas a malas usa los mismos que quitaste, los mismos en longitud digo
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
