Página 41 de 106 PrimerPrimer ... 3139404142435191 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 410 de 1054
  1. #401
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cuidado con qué grasas meteis que luego eso acaba rodando en el aceite. El primer arranque lo hace bien pero luego el resto del tiempo vas a tener aceite contaminado con grasa.
    Con aceitar bien las superficies de roce va que chuta, es lo mismo que si djaras el coche un mes parado
    Andaba yo buscando una grasa consistente para montar el motor frente al primer arranque, y resulta que el compi tenía una en el local adecuada. Parace mermelada de consistente que es
    Archivo adjunto 49313
    Archivo adjunto 49312
  2. #402
    El problema no es ese, sino que no quiera arrancar a la primera. Por eso usar una grasa de rodamiento consistente para asegurar la película durante más tiempo.
    Una vez se mantenga el motor por sí mismo... no creo que le haga más de 1000km antes del primer cambio. Ínfimo lo que puede hacer esa grasa mezclada en el cárter.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Joder pero si a los 100km hay que levantar culata, cambiarás aceite antes joder. Tengo tornillos de culata baratos por si te interesa.
    Gran trabajo
  4. #404
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Gran trabajo
    No entiendo eso de levantar la culata a los 100km. Por algo en especial??
  5. #405
    Callosa de Segura (Alicante)
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Porque es una broma.. xD
    Molan las aletas Dani! Yo hubiese sido partidario también en aceite para los casquillos, porque cuando des al arranque la bomba empieza a meter hacia el circuito, aunque falle el primer arranque.
    Acuérdate de cuando cebas un turbo de aceite antes de ponerlo en marcha el coche, previo jeringuillazo de aceite al orificio de entrada claro.
    Buen curro llevas, a ver los resultados finales del planchista!
  6. #406
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    No te imaginas el daño que puede provocar mezclar dos aceites incompatibles entre sí. Aunque cambies el aceite la contaminación seguirá como mínimo un par de cambios más
  7. #407
    Pues ahora ya se va a quedar así, la parte baja está casi montada. Más miedo me da tirar varias veces y que no arranque, porque la bomba de aceite a régimen de motor de arranque no da buena presión. Con el añadido de que cambio la bomba y está todo descebado.
    Que sea lo que tenga que ser xD
    Última edición por cicli; 31-03-15 a las 23:43
    En las levas del árbol también se recomienda echar grasa de molibdeno en el montaje, yo también soy de la opinión de que tiene muchas más ventajas que inconvenientes, pese a que en casquillos solo eché aceite al montar.
  9. #409
    Tarde entretenida hoy, ya tardaba en ponerme con el motor. La parte baja ha quedado montada.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402151410962.jpg
Visitas: 1064
Tamaño: 181.8 KB
    Tornillería de bancada de serie, ahí no me he complicado la vida. Maravilla el útil de grados, te despreocupas totalmente.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402184112323.jpg
Visitas: 1007
Tamaño: 133.5 KB
    Para la tapeta del cigüeñal se necesita pasta en jeringuilla, para inyectarla a través del agujero. En mi caso Loctite 5970, que es el que usa VAG.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402161255870.jpg
Visitas: 1091
Tamaño: 132.5 KB
    Bomba de z20let a su sitio. La monté con el cárter atornillado para que quedara perfectamente enrasada con el bloque
    Nombre:  CameraZOOM-20150402171824903.jpg
Visitas: 1003
Tamaño: 124.7 KB
    Los dos tornillos de ésta bomba son de 8mm, frente a los 7mm de serie. Por si alguien un día se pone a ello y ve que no atornilla y necesita taladrar el cárter.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402170402654.jpg
Visitas: 1044
Tamaño: 130.8 KB
    Pistones y bielas unidos forever and ever xD
    Nombre:  CameraZOOM-20150402194411622.jpg
Visitas: 1023
Tamaño: 171.8 KB
    El segmento de engrase nunca lo había visto de este tipo, es de 3 piezas. El "muelle" y dos segmentos finitos por encima y debajo.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402204220682.jpg
Visitas: 1007
Tamaño: 151.5 KB
    Un poco de grasilla para que no atasquen las bielas en el apriete. Lo cierto es que me ha costado darles el apriete de origen. Se ve que la tornillería de ARP es bastante más rígida.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402220316472.jpg
Visitas: 1067
Tamaño: 135.2 KB
    Así se ha quedado el motor hasta el próximo arreón. Me tengo que poner con la culata, que aún la tengo a medio hacer.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402224137446.jpg
Visitas: 1080
Tamaño: 149.0 KB
    Para variar, siempre tengo que encontrar algún problema. Y nunca son pequeños
    El bloque se refrentó 0.3mm para eliminar el escalón que deja el aro de la junta culata. Pero me encuentro ahora al montarlo que los pistones salen 0.55mm por encima. Me temo que sean más altos que los de serie, pero es algo que no había previsto. Le acabo de enviar un mail a la tienda donde los compré junto con un kit de juntas de Elring, a ver si esa junta separará lo suficiente una vez comprimida y cuál es su experiencia. Sino me veo comprando una metálica de Cometic, pero es algo que no me da mucha confianza en este motor.
    Nombre:  CameraZOOM-20150402224122503.jpg
Visitas: 1065
Tamaño: 127.7 KB
    Saludetes.
    Cada cosa que pones por aquí sirve de manual, como si fuera "lavangelio".
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
