Página 31 de 106 PrimerPrimer ... 2129303132334181 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 310 de 1054
  1. #301
    Puto Kike y su ingles....despues de que termines la culata te puedes hacer relojero.
    OK, y me dedico a hacer piñones para marcadores
    24 Oct, 03
    Huesca
    Veo que has visto negocio.
  3. #303
    Sigue llegando material poco a poco.
    Caja de cambios R25/R28 de Omega B gasolina, cortesía de Orosa.
    Nombre:  CameraZOOM-20141102160157527.jpg
Visitas: 885
Tamaño: 148.7 KB
    Según Opel Infos es la más cortita, así que triunfada.
    Nombre:  CameraZOOM-20141102160257205.jpg
Visitas: 835
Tamaño: 141.3 KB
    El pedido gordo de QED me llegó también:
    Nombre:  CameraZOOM-20141103185704341.jpg
Visitas: 896
Tamaño: 173.6 KB
    Pistones Accralite media compresión de 87mm, muelles dobles de válvula, guías de bronce de +0.05mm, juego de juntas de culata de Elring, cables Magnecor KV85, tapa para cegar el alojamiento del sensor Hall, tornillos de volante motor
    Nombre:  CameraZOOM-20141103185230126.jpg
Visitas: 887
Tamaño: 116.5 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141103185615143.jpg
Visitas: 880
Tamaño: 194.1 KB
    Los platillos de titanio para el doble muelle valían algo que creo desorbitado, así que voy a ver si compro una barra de aleación y los mando a hacer a un tornero.
    Con esto, ya mandaré el bloque a recilindrar, que tenía la obra parada.
    Saludetes.
    Dónde has conseguido las guías de válvula? Los muelles tienen grasilla o que es eso rojo? Menuda pinta que tiene todo ese material, va a dar pena montarlo, jejeje
    Espero que te sirva la caja, menudo pegote de pintura que tiene el selector .... no se cuándo le cayó, esperemos que salga bien ....
  5. #305
    27 Mar, 08
    la rioja
    Menudo nivel,madre mía.Preciosos esos pistones.Menudo material que le vas a meter...Ánimo con ese kadett.
  6. #306
    Los muelles vienen pintados a lo guarro de rojo, precisamente voy a escribir a QED para que me expliquen el por qué. Esa pintura se va a caer dentro del motor... Las guías son también de QED, tienen standard y sobremedida, que me dijeron en la rectificadora que los preferían.
    Por la caja no te preocupes, ya está casi limpia. La pintura es lo de menos.
    Algunas veces, vienen con una especie de protección o lubricación adicional para los primeros giros del motor, pero es pintura seca o húmeda??
    Por cierto, has pensado en meterle taqué mecánicos?
    Tienes por ahí el enlace a la página en cuestión? Tienen sólo para dohc o para ohc también?
  8. #308
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Madre mia vas a armar el XE hasta los dientes!
  9. #309
    www.qedmotorsport.co.uk
    Es una alternativa a SBD, pero principalmente tienen cosas para "taparojas" y ecotecs (X20XEV)...
    Eso si, tienen material guapete también.
  10. #310
    Pero buena pasta que te has dejado ahi....
    Los magnecor, es el mejor sitio donde pillarlos???
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
