Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 52
Tema: CUSTOM 3 RAYAS SWAP to 2.0 16v
  1. #41
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Pero habrá que ver la situación. No digo que no andase, pero un coche vaciado, con grupo corto, autoblocante, etc (que desconozco si lleva algo de eso) no es lo mismo que uno de serie, pienso...
    Pero vamos, que si, la perra pa vosotros, quememos todos los NE y XE y hagamos downgrade para meter 1.8!!! Qué vuelan hoiga
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  2. #42
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Joder erik, tampoco hemos dicho eso... Sólo decimos que ese 1.8 andaba de vicio.
    Enviado desde mi ST21i mediante Tapatalk
  3. #43
    si, solo comparabamos (por decirlo de alguna manera) los 112cv de un 1.8 con los 115cv de un NE
  4. #44
    22 Dec, 06
    A ver, que os entiendo a los dos, que estaba Exageración Mode ON, pero, por muuuuuuucho que andase ese 1.8 no me jodáis con que lo va a echar de menos cuando le plante un XE, ni en par ni en potencia, en absolutamente ningún regimen de motor, seguramente consuma menos si cabe, y eso de que se "averían" mas, pues bueno, con el correcto mantenimiento y cuidado, creo que obviando que con una rotura de correa uno libras y el otro no, los dos motores son igual de fiables. A partir de ahí...lo que queráis ;-) Ojo, que eso no quita para que en comparación con cualquier otro 1.8 o con un NE, este no andase la hostia...
    Astra 2.0i GSI 16V
  5. #45
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    XDDDDDD... a ver.. el pequeño 1.8 "la roca" caminaba ligero pero al meter 4ª el mundo se relentizaba XDDDDDD
    He de decir que con 300 mil kms y unos colectores, el pequeño dio muchas alegrias, pero en autopista se notaba que faltaban cvs... la verdad que salió muy bien ese motor, poquísimos problemas y si encima se defendía, PA QUE MAS!!!
    Las sensaciones con el 20xe iran a mejor, esperemos que el motor y problemas varios no amarguen el proyecto.
  6. #46
    08 May, 04
    Os sigo avanzando como va el swap...
    Motor dentro con sus colectores, manguetas completas y palieres
Nombre: 10171824_10203589687369072_336450168_n.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 103.7 KB
    Copelas regulables por fin instaladas.
Nombre: 10171219_10203580104329502_1178111884_n.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 90.1 KB
    ... pero SORPRESAAAAA!!!! la altura de las copelas no es ni por asomo la misma que dán las copelas originales.
Nombre: 10171186_10203605494444239_1455390809_n.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 65.2 KB
    Asi que copelas regulables FUERA!!!! montamos originales y suerte que tengo el donante de mi 1.8 porque me di cuenta que los RUMANOIDES ROBACOBRES tambien se llevaron el alternador cuando el motor estaba guardado en la torre.
Nombre: 10256479_10203750134020138_6742872940498313799_n.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 141.3 KB
    Última edición por customizing; 25-04-14 a las 23:07
  7. #47
    08 May, 04
    Y ahora me vais a matar, pero os informo de que después de estudiarlo y repensarlo mucho, he decidido homologar el coche de calle dejando todo lo homologable.
    El llegar a esta conclusión es porque, al meter el XE, reforma de importancia y me obligaban a pasar la homologación de GRUPO N a la normativa actual. Esto significaba que el coche solo se podría utilizar para eventos deportivos y como que NO!!!
    Sé que a muchos de vosotros no os parecerá buena idea, se pierden muchos beneficios al quitar la homologación de rallye, el ruido, backets, faros de largo alcance, etc... pero ya tengo una edad y eso de ir de ilegal por el tema del motor y tentar a la suerte cada año de ITV además de sacar la licencia federativa cada año para usar el coche muchísimo menos que años atras, me ha echo tomar esta decisión.
    El coche quedará igual que siempre, todo metido en ficha técnica a falta de FAROS LARGO ALCANCE, LINEA DE ESCAPE, BACKETS, ARNESES Y CIERRES DE CAPÓ (todo esto último es imposible homologarlo)
    Así que os pido opinión de que asientos de serie y cinturones instalar ya que estoy valorando en agenciarme con unos (que arropen bien una vez sentado) y vender los mios para olvidarme de quitar y poner cada año. Tambien cabe la posibilidad de poder hacer el cambio cada año con alguien y ahorrarme ese dinero, pero no estoy muy por la labor.
    Un saludo familia y perdón por el ladrillo!!
  8. #48
    28 Jan, 07
    kadett
    Buen trabajo llevas jejej. Como es lo de la normativa vieja y nueva? Con la vieja podías conducir el coche cuando quisieras?
  9. #49
    Los faros de largo alcance deberías poder homologarlos sin problemas... el resto pues unos asientos de serie o unos semibackets, pones cinturones de serie otra vez, un escape homologado y el cierre de capo de serie y andando
  10. #50
    Tete!!! estamos mayores, jejejeje.
    Tu homologa el coche y luego ya veremos, esto es tan cambiante que puede que puedas volver a poner asientos. Por lo demas, el coche va a seguir con el look embarrao, por lo que un escape homologado, cinturones y asientos y a correr... Que te dejen unos asientos de serie para pasar itv y homologar y luego le casacas unos backets homologables. Aitor lleva homologados los suyos, y se supone que los sparco torino son los unicos homologables... pues gasta el dinero una vez solo pero vete a gusto.
