Página 9 de 17 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 162
Tema: Alternativa al LET
  1. #81
    07 Mar, 06
    Valencia
    Graxias por la aclaraciones respexto a los brazos... Pero visto lo visto con las caidas y opniones,pillare la cuna y estabilizadora de saab,y le dare una oportunidad a ebay.uk sobre los trapecios de astra.
    Ya lo habia leido,pero.como hay 2 tipos,me habia liado,aunque si los 2 dan.la misma caida...
    La.cuna si.o si la.cojo,lleva cubrecarter jejeje.
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
  2. #82
    16 Feb, 13
    Mordor
    Hola buenas, me gustaria plantear otra cuestión. Estoy mirando por la red y en el manual de la T5suit, pero no termino de aclararme. El caso es que me gustaria fashear la centralita fuera del coche, la cosa es que no me aclaro de como enchufar la centralita al ordenador y con que tipo de conector.
    Otra duda que tengo es si las centralitas de los B204S/E/L y B234E/L son compatibles, es decir si podria utilizar como base una de un B204E, fashear esta, y ponerla en un B234E.
    Gracias y un saludo
    P.D.: Estoy empezando en esto de la T5 y es todo un mundo... Me quedan muchas horas de lectura por delante.
  3. #83
    BCN
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
    Hola buenas, me gustaria plantear otra cuestión. Estoy mirando por la red y en el manual de la T5suit, pero no termino de aclararme. El caso es que me gustaria fashear la centralita fuera del coche, la cosa es que no me aclaro de como enchufar la centralita al ordenador y con que tipo de conector(Puedes utilizar pinzas de "cocodrilo" o conseguir un conector en un desguace y utilizar solo los cables necesarios).
    Otra duda que tengo es si las centralitas de los B204S/E/L y B234E/L son compatibles(Si, son compatibles), es decir si podria utilizar como base una de un B204E, fashear esta, y ponerla en un B234E.
    Gracias y un saludo
    Tienes varios tipos de T5(no todas son iguales a diferencia de las T7)
    Hay dos versiones, 5.2 y 5.5, depende del año de fabricación del coche, pero se pueden utilizar casi todas(el motor es el mismo).
    5.2: memoria de 128KB
    5.5: memoria de 256KB, hay dos CPU diferentes una de 16Mhz y otra a 20Mhz
    trionic 5.2
    trionic 5.5 16Mhz tipo de memoria: AMD o Intel
    trionic 5.5 16Mhz tipo de memoria: Catalyst
    Esta, es la mejor y mas "fiable"
    trionic 5.5 20Mhz
    Necesitas un CanUSB, para conectarlo al PC.
    http://www.canusb.com/
    El distribuidor para Spain:
    http://www.kyheingenieria.com/
    Hay otro "cacharros" para hacerlo:
    http://www.saaberos.com/foro/41510-post15.html
    En Saaberos, si me buscas puedes encontrar bastante información de como y lo que se puede hacer, la mayoría de los temas los he dedicado a los T7(casete negro) motores B205 y B235.
    Tengo un blog, con algo mas de información:
    http://da95-saab.blogspot.com.es/
    Espero que te sirva
    Última edición por Da95; 27-01-14 a las 17:45
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
  4. #84
    16 Feb, 13
    Mordor
    Muchas gracias Da95, el caso es que tengo las centralitas del B204E, B204L, B204R y B234E. Me gustaría empezar a trastear con ellas y de esta manera ir cogiendo mano con el T5suit. Por ejemplo si tengo la del B204E y quiero fashearla para meterla con el motor B234E, con introducir la fase 2 (por ejemplo), la podría utilizar sin problemas para ese motor? o debería introducir los mapas de la centralita del 2.3 previamente?
    Como datos, para personas como yo, que somos principiantes en esto pongo las diferencias entre Canusb y BDM.
    Canusb se utiliza sobre todo para el logging a tiempo real. También se puede utilizar para flashear pero para eso es mas recomendable el metodo BDM.
    Archivo adjunto 41820Archivo adjunto 41821Archivo adjunto 41822
    El método BDM es el recomendado para flashear centralitas. Ahora estoy buscando la placa del circuito para poder hacer uno. Si alguien tuviera ese dato se lo agradecería.
    Archivo adjunto 41825
    Lamento si ensucio el post con preguntas facilonas, pero acabo de meterme en este mundo y ando un poco despistado...
    Gracias por las ayudas y un saludo
  5. #85
    BCN
    Las imágenes no se ven...
    Info de Trionic:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Trionic
    Mejor que indiques lo que pone en las centralitas, en lugar del motor al que corresponden.
    Esta es una 5.5, en la etiqueta lo pone(lo podrían poner mas claro, perooo).
    AFM5 5A03.
    BDM, se conecta directamente a la placa de la centralita, hay que soldar unos pins, se puede utilizar de varios tipos:
    Imagen:
    También te lo puedes hacer "casero", menos de 6€:
    Puerto paralelo(impresora), es el mas sencillo(también mas lento), se utilizaba un decodificador "Nokia".
    Mis vídeos de como funciona:
    http://www.youtube.com/watch?v=jhdML...vF_SQ&index=40
    http://www.youtube.com/watch?v=QVZbt...vF_SQ&index=39
    http://www.youtube.com/watch?v=BQ8WX...vF_SQ&index=38
    Hay otro sistema que va al BDM por USB, mucho mas rápido.
    El BDM, también se utiliza como reparación de "emergencia", si se queda bloqueada la centralita, (con la CAN, no podrías desbloquearla).
    CanUSB, se conecta a la linea CAN de la centralita, lo puedes utilizar para leer en tiempo real o bien para "reescribir" la centralita.
    1º, Leer la centralita --> guardar archivo.
    2º, Borrar la centralita
    3º, Grabar la centralita
    Es indiferente que programa lleve de origen, pero puede ser interesante, guardar lo que lleve grabado, puede ser útil.
    David
  6. #86
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    Muchas gracias pinchu! Tenia la ligera idea de que efectivamente iba a ser así, pero ahora con esta afirmación tuya me lo deja totalmente claro. Lo de aprovechar piecerio, esta claro que de un 900 aprovechamos casi todo, el caso es que lo aprovechable del saab yo ya lo tengo montado, solo falta el motor. Ahora podre tener en cuenta los 2.3 turbo del 9000...
    Buen aporte lo del volante, desconocía que pudieran ser intercambiables los volantes de inercia entre motores saab y c20xe/let. Sabemos algo del peso del volante original del saab?
    Buenas cio24, el tema de los brazos se encuentra en la primera pagina del post. Échale un vistazo y si tienes alguna duda comentas.
    creo que me explique mal, no son 100% compatibles: tuve que hacer un casquillo centrador y rasgar un pelin los agujeros para que encajara, por lo demas es igual. vamos que no es plug & play. hay saabs con volante plano pero aun no vi ninguno en persona solo fotos y desconozco cuales son los q lo traen (entre los t5) quiza haya un numero de corte o no se... el caso es que la myoria son de volante gordo, de campana llaman tambien
    os dejo una web interesante sobre BRICOS de saab: http://photo.platonoff.com/Auto/
    Saludos desde Xixon!!! Dani
  7. #87
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    Pinchu me e perdido, hablas del volante? Montaste el de let? O por ahora no.
  8. #88
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    si josue, llevo volante y maza de let y el embrague cuando meta la caja f25 que comparte primario con la f28. yo tuve q meter ese volante porque mi motor venia sin volante de inercia, lo compre asi...
  9. #89
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    La F25 no es mas larga que un dia sin pan? O esa es la F23? Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  10. #90
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Es la f25
