Mmmm, 4 chapas, te lo podría adaptar algún amigacho mecánico soldador.
Si, Pero aún así el compresor lo tengo que mover (bajarlo, Ya que va a ras del soporte motor) y creo que lo complicado es eso, ahora estaba buscando un post de un forero que la puso hace poco y también llevaba aire y un amigo le había echo el soporte para ver si había fotos Pero no lo encuentro con el móvil, sólo recuerdo que el kadett era blanco (un gsi) jajaja
Es te finde he estado limpiado la bomba y el soporte del depósito del líquido hidraúlico
El soporte solo tenía polvo, un poco de agua y cepillo y como nuevo, pero la bomba tenia mucha mugre encima jeje
Ahora no se si darle una mano de pintura para prevenir óxidos o dejarla tal cual...
Tenía yo una bomba de estas por la nave, si quieres miro si llevaba soporte
Última edición por bakedano; 25-11-13 a las 03:17
Bueno por por el momento sin novedades al frente, anda la cosa un poquillo parada...
Únicas novedades, el otro día mire el aceite y esta rozando el minimo, lo cambie en julio con 166mil km y ahora roza los 171mil.
Supongo que es algo "normal" ya que anteriormente llevó el aceite como poco 7años y le metí un 5w40...
Por lo que creo que no debería de preocuparme demasiado en que se "beba" algo de aceite no?
Y para Reyes le han caído un par de chuches:
-Estaba harto del pen que llevaba y eso que no era demasiado largo, pero esteticamente no me gustaba, y cada vez que quito el frontal para meterlo a la funda lo tenia que quitar y era una... así que me decidi a comprarlo ya de una vez que llevaba ya demasiado tiempo rondandome por la cabeza jaja:
-Y ya que se me pusieron a tiro a un precio "económico" y por darle uso a la instalación (ya que la llevo echa entera)... ahora una limpieza y a montar jeje:
Ostra, los faros del Kadett motorizados!!! Por aquí en un desguace hay un caravan, 1.8 carburación, creo que matrícula holandesa, con ellos montados, pero me piden 20€ por cada uno y los plásticos blancos de la regulación lateral están partidos, así que...nada.
Pues si vuelves pillate los motorcillos jaja, que son raretes de ver...
En milanuncios hay un par que los tiene por 75 rebajados.... antes pedía 110 (solo por la pareja de los motores).
Yo solo iba a comprar los motores que los encontre a muy buen precio en comparación con el que te comento y luego buscar los soportes (que en milanuncios actualmente hay unos por 15, antes los tenia a 25 que los fiche hace tiempo jeje), pero finalmente al que le compre los motores, tambien me ofrecio el soporte y faro a un precio irresistible jeje (en un principio solo quería vender los motores) .
Me he gastado un pelin mas de lo que tenia pensado, pero es una pijadilla que en su dia me gusto y se me puso a tiro estas navidades y... jajaja
En teoría el faro es el mismo, da igual que la regulación sea manual que eléctrica, lo que cambia es el soporte del faro.
Proxima "pijadilla" que caerá de este tipo serán los retrovisores eléctricos jajajaja
Un saludo!
Última edición por pelohuevo; 09-01-14 a las 18:10
Faros eléctricos? Bua que pasada!, pregunta tonta, con que los regulas eléctricamente? Con la ruletilla esa que llevan dentro con números? Lo vas a dejar fino fino!
saludos!
