Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Alarma de coche gamma. Duplicar mando
    Sabemos que frecuencia llevan esos mandos? Yo tengo uno de marca remocon que se supone es universal y vale para copiar este tipo de mandos.
    A mi también me fastidiaría tener que quitar una alarma vieja porque realmente eran alarmas que iban muy bien y no como las de ahora que fallan un montón.
    Supongo que afirmar eso es demasiado generalizar...la calidad siempre será calidad, antes y ahora, otra cosa es que compares una buena alarma vieja con una nueva china..
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Yo supongo que lo mismo resoldando el circuito integrado por si se ha roto alguna soldadura, o en el peor de los casos si se ha partido una pista, rasparla un poco y echarle estaño para que cierre el circuito o soldarle un pelo de un cable de cobre para reparar la pista, lo tendrías solucionado y si procede porque ya muestre desgaste los pulsadores o de manera preventiva también se pueden cambiar.
    Cualquier persona / forero que domine la soldadura con componentes pequeños, te lo puede hacer, es fácil y sencillo. O sino en cualquier taller de electrónica. Siempre será más económico que una alarma nueva, y no se pierde nada por probar.
    Yo que soy de tuercas gordas y soldaduras en tuberia de 24", veo casi imposible soldar algo ahi... pero lo intentaré en una tienda-reparacion de electronica a ver... es todo tan pequeño, ademas las patas de la farrapata que se supone que tiene alguna mal soldada, no pasan la placa, por lo que solo se pueden soldar por arriba, desde la propia placa... para mi es un trabajo de chinos, pero supongo que hay gente que lo puede hacer, os mantendré informados
    busca "reballing al horno" por ahi que hay tutoriales y videos y lo mismo te funciona.
    se suele usar en componentes informaticos y demas y si no está muy mal, lo apaña bien
    No le digas esto a Txema, que es un cocinitas y se lo fríe
    Buff, que temperatura ha de pillar el estaño para volverse a unir??? me da que termino de cargarmelo, teniendo en cuenta que los pulsadores tienen partes de plastico, crees que se unirá el estaño antes que se deshaga el plastico????
    quitale todo, deja la placa donde este soldado el chip
    Los pulsadores vienen soldados tambien a la placa Billy
    pues llevaselo a cualquier tienda de electronica avanzada a que te lo suelden bien, no sé...
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    No os compliquéis tanto la vida, con soluciones complejas, un soldador normal de punta fina, estaño y listo. En cualquier tienda de electrónica "normal" no deberían tener problemas en hacértelo, ahora si lo ven complicado, sal corriendo de allí.... Eso te lo haría yo en un segundo, pero estoy lejos.
