Página 21 de 57 PrimerPrimer ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
  1. #201
    Joder que currada, pero que vas a meter en el cofre...a Miguel cuando vaya mamao....
    10 años despues y todos seguimos con proyectos malignos. Me encanta
    Jaja, Miguel necesita el suelo deslizante tipo camilla, jaja.
    La idea es que el cofre albergará una pareja de 6x9 y una etapa que tengo por aqui y el resto para los repuestos aunque no llega a los 20 cm. de alto
  2. #202
    Hoy me traje unas cuantas tontunas del desguace, básicamente cableados para incorporar instalaciones que el coche no tiene y dejarlo lo más "original teile" posible.
    Por ejemplo ahora tendrá plafón de techo como el gsi con todas sus funciones (cuatro cables hasta la zona de fusibles), parasoles con luz (de Vectra B) luces de apertura en las puertas, elevalunas con módulo confort (Bitron by Urko), también intentaré integrar la instalación de remolque del cableado de gsi, sensores de pastillas gastadas, nivel de refrigerante, aviso de luces (check contrlol), guantera con luz, portón con luz y más cosas que aún no he terminado.
    Me faltan los mazos de cables de puertas para incorporar los cableados de elevalunas,cierre centralizado y espejos eléctricos. Si alguien tiene algo por ahí que avise, que comienza a escasear el material de kadett.
    Última edición por UZIELGAL; 11-06-13 a las 14:24
  3. #203
    Buenas tardes
    Seguimos con los progresos. Ahora en casa echándole algún rato al cableado del coche.
    Es la parada entre cervecita y cervecita y los cables medianamente recogidos, jaja.
Nombre: IMAG0835.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 121.8 KB
Nombre: IMAG0834.jpg
Visitas: 559
Tamaño: 166.9 KB
  4. #204
    Ayer comprobé que el bloque motor tiene las mismas galerías de aceite que un 20xe así que dado que lo tengo todo por aquí, voy a ponerle el bisensor de presión de aceite al motor y de paso en una de las libres, le pondré un sensor de temperatura y dejaré la instalación cableada.
    También me fijé en las conexiones del alternador para sacar de ahí el cable que le de señal de revoluciones al motor.
Nombre: IMAG0844.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 80.9 KB
Nombre: IMAG0845.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 121.8 KB
    Como se ve en la foto tengo conexiones +, B+ y D+.
    El B+ es el que ancla el cable positivo gordo.
    D+ sería para el testigo del cuadro.
    Me faltaría identificar el del signo + y ver si puedo sacar algo para las rpm.
    Parece mentira pero en persona no lo ví y en la foto he visto donde iría el terminal W que parece no tener faston ninguno.
    A ver si puedo investigar y me ahorro cambiar el alternador, que me hacía ilusión tener rpms en el cuadro.
  5. #205
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    como me mola lo metodico que eres Uzi!! la señal de rpms no se toma de la bobina? del cable verde?
    Saludos desde Xixon!!! Dani
  6. #206
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    Si, pero no tengo bobina, recuerda que es un 1.7 diesel.
  7. #207
    Me contesto yo mismo después de una rápida investigación.
    Si no tengo salida W de rpms, con abrir el alternador y soldar un cable a uno de los tres que va en el bobinado del estator ya vale. La carcasa del alternador tiene hasta el registro y la W marcada, así que será fácil.
  8. #208
    Correcto Jose el bloque es el mismo. Es de los anchos.
  9. #209
    18 Feb, 13
    Bilbao
    buena ionvestgacion, a ver si lo consigues
  10. #210
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    hostias que ida de pinza no se porque pense que ya habias metido el xe jeje
