Página 7 de 49 PrimerPrimer ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
  1. #61
    Bellvís
    Buf, que no llevas horas ni nada ahí Dani, ánimos que cada día falta menos!!
    Por cierto, para qué sirve el Breather de maxboost?
  2. #62
    Pues ya casi ira por el año, desde que le saque el antiguo motor al astra! Ya tengo ganas de arrancarlo, ando liado con el cableado, a la bomba de gasolina no le llega corriente, espero subsanarlo en breve, el resto ok, el motor de arranque va y saca chispa.
    El breather mod consiste en unos agujeros en la chapa que va dentro de la tapa de balancines, para que el vapor que sube del carter, al condensarse, el aceite tenga mas lugares por donde caer a los arboles y llege menos a los tubos de salida, para que sea reaspirado de nuevo. Se evita que se ensucie tanto la mariposa y el turbo. En el xe lo puedes hacer.
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
  3. #63
    Bellvís
    Tomo buena nota. Creo que ambos tendremos el swap listo para la misma fecha más o menos
  4. #64
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    A mi me paso lo mismo con la bomba de gasolina. La primer prueba fue puntearla, funcionaba la segunda fue cambiar el rele y perfecto
    Ánimo que ya en breves estas en la gasolinera a darle alpiste
  5. #65
    Pues tu vas a ir rapido! Yo espero tenerlo en julio homologado!
  6. #66
    Estoy saturao de trabajo pero en cuanto pueda soluciono lo de la bomba y a ver si ya no me da mas fallos! Que ganas de oirlo rujir!
  7. #67
    Malas noticias, el motor sigue sin arrancar, cuando le doy al contacto no se oye la bomba, pero al darle al arranque parece que quiere arrancar, no lo hace y al soltar la bomba se queda en marcha, solo se apaga al quitar contacto, he comprobado el rele y creo que está bien, alimentando 86 y 85 se cierra el contacto entre 30 y 87, a su vez doy negativo a 85b y en 87b tengo 12v, pero si lo monto, al dar contacto he comprobado que solo se cierra el primer contacto y por 87b no hay 12v por lo que la bomba no funciona, por lo que deduzco que la ECU no envia señal por el pin 3 hasta 85b para cerrar el otro contacto pero cuando doy al arranque y despues de unos segundos intentando arrancar, suelto y si hay 12v en 87b y la bomba está funcionando.
    Aclaro que en 86 y 30 tengo 12v constantemente.
    Mañana haré autodiagnostico a ver que canta, a ver si alguien me arroja un poco de luz porque estoy que no se que hacerme ya!
  8. #68
    Aprovechando que tenia un manómetro por ahí, he ido a comprar unos codos y un latiguillo para montarlo.
Nombre: 2013-05-04 12.28.25.jpg
Visitas: 593
Tamaño: 120.5 KB
ID: 35168Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-05-04 12.48.32.jpg
Visitas: 633
Tamaño: 140.7 KB
ID: 35169Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-05-04 13.52.35.jpg
Visitas: 610
Tamaño: 137.6 KB
ID: 35170Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-05-04 13.53.21.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 132.6 KB
  9. #69
    La bomba que yo sepa solo suena al tirarle al contacto, o al menos en el kadett!! . Mirate lo del rele, de puentearlo directamente y comprueba a ver.
    Con tirarle al contacto te refieres a darle para que arranque o solo poner contacto (luces del cuadro encendidas etc...)
    El relé; como puse antes, ya lo he comprobado puenteandolo directamente y esta bien.
