Página 57 de 67 PrimerPrimer ... 7475556575859 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 561 al 570 de 666
  1. #561
    De lo que yo tengo... uno es de la bocina y el otro de lavafaros. Hay sitio también para dos fusibles, los respectivos a los relés.
    ok,, el de la bocina yo lo tendré en otro sitio entonces, porque mi coche ahi no llevaba nada... sin embargo tenía un relé y un fusible en una caja del mismo tipo, al lado de la batería... creo que es para la bomba de inyeccion de aire, pero no estoy seguro...
  2. #562
    Negro mate le da un toke muy guapo seguro, con el resto brillante, contraste a top
  3. #563
    el soporte del motor del lado de la distri es distinto para los que llevan aire que para los que no, verdad? cambia tambien el soporte donde va la bomba de la direccion?
    es que he ido a poner la correa del alternador y me pegaba en el soporte del motor... Asique de momento pondré correa y el compresor del aire y lo dejaré asi
    a ver si alguien me puede aclarar el tema...
    gracias chicos
  4. #564
    segun epc efectivamente salen dos diferentes, segun tenga aire o no
  5. #565
    ya me lo temía yo..... pues nada, con compresor que se va el coche de momento... xDDD
    Hay alguna manera de comprobar el termostato del circuito de aceite?
    la tapa de la distribucion se puede quitar con la correa de accesorios puesta?
    en el quickshift, los tacos de goma no terminan de entrar del todo, hay algun problema? me refiero a los tacos que entran sobre la parte "central" que es por donde apoya, gira y hace palanca...
    el termostato de aceite no se a que temperatura se abre, pero se puede hacer como con el de agua, sumergirlo en una pota y calentar a ver si abre, falta saber si se lleva bien con el agua, no vaya a ser que funcione bien, lo mojes,y luego se fastidie....aunque secandolo bien....
    la tapa ahora no recuerdo si sale con la correa puesta, al menos estorba bastante, pero no se si se logra sacar, pero bueno, mal menor, si hay que sacarla es un plis!
    los tacos pegan entre si uno contra el otro o que? tendra que quedar como en el de serie, que ahora tampoco si enrasan del todo o no
  7. #567
    sacaré una foto para que lo veais mejor y opineis, pero no pegan entre si, simplemente es que no terminan de entrar del todo, no sé si por el agujero donde va el taco o porque simplemente no tienen que encajar del todo haciendo tope...
    es que ahora no me acuerdo de como estaban los de serie...
    Oxtia cambia el soporte del a bomba dices. Lo q va al taco de motor por donde pasa la correa. Yo pensaba q tanto uno como el otro pasarian bien.
    Lo de kitar la tapa con la correa veo el asunto somplicado, kiza kitando todos lso tornillos logres sacarla hacia arriba pero cuesta poco el aflojar el tensor y kitar la correa de enmedo
  9. #569
    24 Oct, 03
    Huesca
    Creo que te va a costar lo tuyo, pero si tienes el motor quitado no te costara mucho si no pues tendras un pequeño marron, como te dice K-V6 si quitas la correa lo mismo puedes pero lo veo jodio ya diras
    Por cierto wenas a todos de nuevo.
  10. #570
    pues rebienvenido melon....
    nada, aflojar la correa del alternador es una pichada, no hay complicaciones... era por saber si se podía sacar la tapa de distri sin tocar nada mas...
