Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Cómo se desmonta la consola central?
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Cómo se desmonta la consola central?
    Bueno, tampoco os pongais así. Yo qué ++++ voy a imaginar que esa es la tapita, joder, yo paso la mano por ahí y se ve todo superficie lisa, ni me imaginaba que eso es una tapa, pensaba que la tapa y el tornillo se habrían perdido y sólo se veía el agujero que se ve en la foto.
    PD: Mañana lo miraré con calma, porque parece como si la tapa se hubiera fusionado con el plástico, por eso no me coscaba de dónde estaba.
    Un saludo y perdón por la confusión. Gracias a todos.
    22 Jan, 05
    No se tio, pero creo que mas explicaciones no te puedo dar. Tapita y debajo tornillo, el tornillo no se ve al menos que quitas la tapita. Si te pierdes con esto creo que vas a tener grandes problemas para desmontar otras cosas del coche.
    Me lío con lo más simple xD, y sin embargo fuí capaz de desmontar todos los añadidos del paragolpes del GSi para que me lo pintaran del color del coche, los volví a poner y monté el paraca en mi GT sin ninguna complicación, y se supone que es algo más difícil que esto, jaja.
    Ya tio, pero la tapita se te había dicho donde estaba y hasta con foto y dibujo de manual tioooo.
    22 Jan, 05
    Ya ya, lo siento. Es que como no se aprecia no me dí cuenta, yo sólo veía un agujero y llegué a pensar que ahí iba el tornillo y que se había perdido o qué se yo, Os juro que a simple vista no se ve el cuadradito de la tapa, solo en la foto se aprecia la diferencia en la tonalidad de color, en vivo parece todo plástico con un simple agujero, y todo por la de roña que tiene toda la superficie, a ver si de paso que la desmonto la friego a fondo y ya os contaré para qué quiero quitarla (no es para poner elevalunas, pero de paso miraré si llevo preinstalación)
    Un saludo y gracias de nuevo.
    22 Jan, 05
    Cómo se desmonta la consola central donde están los mandos de la calefa y los plásticos donde va la palanca de cambios?, es que la iluminación de la zona de la calefacción es muy escasa y creo que la culpa es porque donde se transparenta la luz, por la zona de atrás, está cubierta de roña, muuucha roña, además cuando me cambiaron hace dos años las bombillas de la iluminación central no lo montaron demasiado bien y se oyen grillos que me tienen desesperado.
    PD: He desmontado la tapa de la guantera, la roña que tenía no era normal, estaba negrísima!! y la he dejado que parece comprada nueva en la Opel y me he animado a desmontar todo lo demás para limpiarlo en casa con tranquilidad y dejarlo impecable por dentro. Cómo salen las rejillas del aire?, no hay manera de quitarlas!.
    Las rejillas salen girándolas desde la posición de tope, para arriba o abajo, solo van encajadas en dos pivotitos laterales.
    05 Feb, 06
    ahora no tengo tiempo para explicarte como desmontar toda esa consola por que es un tema largo de explicar, pero te puedo asegurar que no es dificil.
    Eso si, te puedo dar 2 consejos:
    1º Bajate el TIS 2000. Te explica de forma exacta como desmontar todo todo todo. Con imagenes y palabras. Muy utl, te lo puedo asegurar. Ademas que hay varios posts que hablan de él.
    2º Si tienes miedo a cargarte algo (todos lo hemos tenido) pasate por un desguace de confianza donde te dejen desmontar a ti las cosas y aprendes enseguida en los coches de desguace. Que se rompe algo, ya sabes donde hacer menos fuerza cuando desmontes el tuyo. Y si te quedas bloqueado en algun sitio pues estamos para ayudarte.
    22 Jan, 05
    Haciendo palanca con un destornillador con cuidado es suficiente?. He intentado desarmar la parte de arriba de la guantera (donde va el hueco para poner cosas) y no he podido sacarla, quizá me habré dejado el tornillo que va en el lateral del salpicadero?, es uno de precisión, vamos, que no he podido quitarlo con un destornillador normal, en el lado izquierdo del salpicadero hay otro igual.
    PD: Ya he ido mirando dónde van tornillos, en la parte de arriba donde va la radio hay dos, en la tapa negra donde la palanca de cambios hay un tornillo, se ve levantando la tapa, pero hay que forzar mucho la tapa, supongo que ese tornillo se quitará después de desmontar otras piezas.
    Gracias y un saludo.
    09 Jun, 06
    hombre, yo las rejillas las saco con la mano fácilmente así a presión y no estropeo nada seguro. después de limpiarlas se nota q te cagas especialmente XDDD
    1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por dunkan Ver mensaje
    Esa es mi intención, limpiarles la roña, que ya empecé con una, con un bastoncillo de los oidos, pero no es lo mismo que desmontarla y hacerlo a conciencia. A ver si puedo, porque eso está duro con ganas.
