Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Frenos traseros
    25 Mar, 06
    Predeterminado Frenos traseros
    Hola me gustaria saber haber si alguien lo sabe si le puedo quitar los tambores y ponerle frenos de disco el coche es el astra F 5 puertas GLS. Muchas gracias por adelantado.
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Frenos traseros
    si poniendole los bujes de por ejemplo un astra gsi, y cambiandole los limitadores de frenada trasera y el cable de freno de mano
    14 May, 07
    Y eso todo hacerlo en un taller valdría mucha pasta? a mi también me ronda en la cabeza hacerlo...
    21 Mar, 07
    Astra GT
    Hola si te fijas en mi hilo proyectos en el txoko motorsport ahi explico como hicimos el swap de tambores a discos a mi astra gt
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    Mi experiencia en esto en otro coche, es que pille un puente de un GSI, y lo pongas directamente. Tardas muucho menos. Coges el cable del freno de mano, latiguillos de freno del donante, y listo. Y en una tarde lo has puesto.
    Cita Iniciado por sport_evo Ver mensaje
    pues hombre, el puente trasero entero pesa un poco y hay que hacer alguna historia para sujetarlo, tanto al quitar uno, como al poner el otro...
    el freno de mano se tarda lo mismo en cualquier caso y los latiguillos 3/4 de lo mismo porque los tienes que desenchufar y enchufar otra vez, solo cambia el sitio donde se hace... aparte de que los bujes individualmente son mas manejables
    Son 4 tornillos y con un cacho gato lo puedes hacer en tu casa tranquilamente y con el puente entero ya tienes que mirar como sujetarlo al quitarlo y aproximarlo a los anclajes al ponerlo pesando lo que pesa... no sé
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    Te lo digo por que yo lo hice en un Cordoba. Ambas cosas. HAcer un Swap de puente, con 2 borriquetas y un gato, con eso te basta. En 3 o 4 horas lo has hecho.
    Ahora, como hagas un transplante de piezas de un puente a otro.. preparate. Sobre todo por el tema de los rodamientos, que es muy posible que los dañes al sacarlos, y te tocaría comprarlos nuevos, y eso ya vale mas que otra cosa.
    Y sobre el peso, para nada pesa tanto.
    19 Mar, 05
    ya pero si sueltas los 4 tornillos, no se tiene porque dañar nada, yo veo mucho mas facil cambiar solo los bujes.
    Si fuese un kadett hay muchos que por narices habria que cambiar el puente entero
    25 Mar, 06
    Muchas gracias por las respuestas la verdad es que tenia en mente sacar los bujes traseros de un GSI con disco y todo lo demas cables de freno de mano y los latiguillos pero queria estar seguro de que se podia. Muchisimas gracias. Aprovechare este veranito pa hacerle unas cuantas cosillas a mi chiquitin, tambien tenia pensado cambiarle la caja de cambios ya que la lleva es la de pasear los domingos XDDD tiene las marchas larguisimas, alguna idea para eso????
    19 Mar, 05
    para lo de la caja de cambios, es un 1.6 no?
    mira por el hueco de la rueda izquierda, la zona de la tapa de la 5º de la caja
    entre otras numeraciones troqueladas, tendras que encontrar algo similar a esto W394, si encuentras eso, es que efectivamente lleva una caja de relaciones abiertas y largas.
    las cerradas ponen C374 posiblemente
    los numeros se refieren al grupo 374= 3,74 contra mas alto mas corto es el grupo
    Y la W y la C a wide ratio o close ratio (relacion abierta o cerrada)
    Busca una caja de un corsa gsi que es Close ratio, aunque creo q tambien hay algun astra 1.6 q la monta, los GT igual.
    Si el motor es mayor de 1,6 ya llevan otra caja mas grande con diferentes palieres
