Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Proyecto astra F 5 puertas
    Predeterminado Re: Proyecto astra F 5 puertas
    Cita Iniciado por FJMP Ver mensaje
    Qué hay Andujars,
    Preinstalación de puerta a puerta me juego el cuello a que tiene, pero la de las propias puertas olvídate, es muy fácil de ver, quitas la tapa interior de los espejos y a parte de la conexión para el tweeter tendría que haber otra para alimentar a los espejos.
    En teoría con cables de puertas, mando, espejos y relé estaría, pero no veo lo de calzarle los cables de gsi a nuestros coches, de momento.
    Pues nada, el domingo vemos a ver qué hay y qué se puede hacer.
    es que el cableado de la puerta en el EPC salen un monton distintos y diferencia para los 3 puertas y los 5 puertas (mal rollo), a ver si lo miro detenidamente
    andujars, esa botonera no entra en el hueco de la puerta del astra verdad? me da la sensancio de que es mas cuadrada que la del nuestro...
    20 Mar, 07
    Astra f
    ¿Y vienen codificados de alguna manera? Porque entonces, puestos en lo peor es ir a Opel con el codiguito y encargarlos.... si es que todavía hay en stock
    Efectivamente esa botonera no encaja, o metes la del cabrio o nones
    13 Feb, 07
    Os comento la botonera ya sé que no entra en la puerta, lo quiero meter como en el vectra b al lado del freno de mano y por debajo los cables vamos si vais a la torre este domingo os veo... lleva historieta pero es como lo quiero hacer de momento.
    Brikos:http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=22767
    coming soon Alarma center y ordenador a bordo.
    si, si que viene, pero es tal el lio, o por lo menos con el epc no se aclara uno, que el problema es saber cual pedir a la opel xDDD
    por cierto, el epc, hace distincion de los ramales de las puertas entre, cabrio, 3 puertas con porton y 4-5 puertas (con porton, caravan, sedan,...) y lo unico que se me ocurre entre el 3 y 5 puertas es la diferencia de longitud de las puertas...
    FOTO:
    1.- Utilizado con radio (osea, con conectores para altavoces) salvo cierre centralizado, elevalunas electrico delantero o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    2.- Utilizado con radio (osea, con conectores para altavoces) salvo cierre centralizado, elevalunas electrico delantero o espejos calefaccionados operados electricamente
    3.- Para elevalunas electricos
    4.- Para elevalunas eléctricos
    5.- Para elevalunas electricos
    6.- Usado con cierre centralizado., elevalunas electrico delanteros o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    7.- Usado con cierre centralizado., elevalunas electrico delanteros o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    8.- Usado con cierre centralizado., elevalunas electrico delanteros o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    9.- Usado con cierre centralizado., elevalunas electrico delanteros o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    10.- Usado con cierre centralizado., elevalunas electrico delanteros o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    11.- Usado con cierre centralizado., elevalunas electrico delanteros o espejos de puerta calefaccionados operados electricamente
    os he puesto los de la puerta del conductor, a partir del 12 son para la del copiloto
    y dentro de cada tipo como veis en la foto, hay varios codigos.... con lo cual, queda todo clarísimo.. xDD cual se pide a la opel?
    el rollo del 6 al 11 me imagino que vaya en plan combinaciones, pero es que luego ya, que en el 7 haya 6 codificaciones distintas, pues ya me pierde...
    alguien lo sabría explicar
Nombre: mazo cables.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 56.8 KB
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    ehm eso de guanteras...se llaman parasoles xD la guantera es lo que hay delante del copiloto,pa guardar documentacion y eso xD
    vas a usar una botonera de ordenador de abordo pa abrir o cerrar las puertas electricamente?
    Calibra C20XE '92 +Powered
    13 Feb, 07
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    Voy a utilizar un boton a parte como se ve en las fotos no sé si es el del ordenador a bordo..
    ¿Cómo va el proyecto Andujar? Espero hayas avanzado algo.
    13 Feb, 07
    Bueno después de un paron he estado de vacaciones en el pueblo ya he puesto los parasoles y luces quedan de lujo aquí -os dejo las fotos...
    Cables de la luces...
    Empezando a montar...
    Instalando los cable de alimentación de las guanteras...
    Conectando todo por que hasta que me di cuenta que la masa de los parasoles va a parte...
    Ya funcionando los parasoles...
    Y las luces...
    Y el otro parasol...
    De momento esto...
Nombre: IMG_0736.JPG
Visitas: 469
Tamaño: 107.3 KB
ID: 17298   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0737.JPG
Visitas: 408
Tamaño: 129.9 KB
ID: 17299   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0738.JPG
Visitas: 456
Tamaño: 85.9 KB
ID: 17300   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0739.JPG
Visitas: 397
Tamaño: 101.6 KB
ID: 17301   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0740.JPG
Visitas: 519
Tamaño: 143.3 KB
ID: 17302   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0741.JPG
Visitas: 380
Tamaño: 98.5 KB
ID: 17303   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0742.JPG
Visitas: 606
Tamaño: 95.0 KB
    13 Feb, 07
    FOTO:
    Muchas gracias todavía no me había puesto con los elevalunas no sé si acoplarle un motor o si encuentro el sistema entero...
    Veo que te has preocupado en buscarlo gracias...
