Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 67
Tema: cambiar mariposa de admision en 8v
  1. #41
    Predeterminado Re: cambiar mariposa de admision en 8v
    bueno pues ya esta hecho, ayer tarde ya le puse la mariposa
    hubo que ovalizarle los agujeros para que entraran los esparragos del colector y taparle los agujeros extras que lleva el cuerpo de la mariposa con resina epoxi. la adaptacion la verdad que fue sencilla, pero el problema es el de sensores
    lo recomendado por la gente que lo monto era ponerle el sensor de mariposa de la mariposa original, pero la mariposa del c30ne tiene los tornillos con la cabeza algo pasada y muy apretados y no los pude sacar entonces probe a ponerlo con su sensor a ver que tal
    nada mas arrancar se le nota una inestabilidad al ralenti bastante considerable, y se enciende el chivato del fallo y mirando los fallos da el 21, el 65 y el 73. el 21 era logico al no cambiar el sensor de mariposa, pero lo que me temia (y asi fue) es que tambien fallara el caudalimetro, y esque tanto aire debe volver locos los sensores. otra cosa que se nota es el sonido, suena mas grave, casi como una admision
    entonces le subi un poco el ralenti manualmente para que no se calara y fui a dar una vuelta. nada mas sentarse a los mandos primera sorpresa (bueno era de esperar....)nada mas rozar el acelerador sube muchisimo de vueltas, hasta el punto que se hace dificil salir despacio y en mojado como era el caso de ayer sales perdiendo rueda a la minima.al dejar pasar mucho mas aire con la mariposa abierta un poco acelera muchisimo, sube de vueltas a la mas minima insinuacion. la verdad que el tacto es casi de moto de 2 tiempos
    despues de dejarlo calentar un rato me fui a una recta donde normalmente pruebo la chicha del coche, y sorpresa!!! es una recta que acaba en un repecho y suelo llegar al mismo punto a unos 172 mas o menos y sorpresa cuando ayer pase a 182!!!se nota un empuje en medias bastante mayor
    hay que perfeccionar algunos detalles porque en ciudad no mantiene le ralenti y habra que mirar para adaptar el sensor de mariposa para que no de tantos fallos electricos, pero en principio exito!!!
    dedicado a todos aquellos que no creian en el proyecto
    aqui se ve la diferencia de mariposas (en la parte exterior del conducto creo que era 8mm de diferencia) y los agujeros ovalados
    aqui los agujeros tapados con el epoxi (sin rematar)
    y aqui la mariposa puesta provisionalmente
    un saludo a todos
Nombre: IMG_3010 [800x600].JPG
Visitas: 209
Tamaño: 122.8 KB
ID: 12162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3011 [800x600].JPG
Visitas: 208
Tamaño: 45.7 KB
ID: 12163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3012 [800x600].JPG
Visitas: 207
Tamaño: 42.1 KB
ID: 12164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3013 [800x600].JPG
Visitas: 204
Tamaño: 92.7 KB
ID: 12165   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3014 [800x600].JPG
Visitas: 8
Tamaño: 31.9 KB
ID: 12166   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3015 [800x600].JPG
Visitas: 204
Tamaño: 35.4 KB
ID: 12167   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3016 [800x600].JPG
Visitas: 205
Tamaño: 78.0 KB
  2. #42
    Jojojo, esto se empieza a poner como los foros ingleses. Hay gente muy enferma
    Ahora a ver cómo arreglar los fallos eléctricos, alguna solución tendrán. Lo que me extraña es el caudalímetro, has aumentado la sección de paso bastante pero no como para que dé fallo ya al ralentí.
    No recuerdo si al abrir la compuerta del cauda aumenta o disminuye su resistencia. Si fuera lo segundo siempre podrías intercalar una resistencia del valor adecuado para que se llevara algo de caída de tensión. Si es lo primero, te tocará jugar con el muelle para que ejerza más presión. Pero siempre va a ser engaño a la centralita, vamos a meterle más de lo que piensa.
    ¿Solución a esto? Inyectores más gordos. Le vamos a decir que entra menos aire del real, pero ella también va a pensar que mete menos caldo de que está metiendo, jijiji. Haz cálculo del porcentaje que aumenta la sección de paso del aire, y luego busca el post de inyectores que puso kilm3r y calcula el equivalente para el aumento porcentual anterior.
    Animo!!! Otros aún andamos buscando una mariposa de 20xe para anular el ETC, pero no hay manera
    Saludetes.
    acabo de llegar de dar una vuelta por ciudad y la verdad es inconducible, el ralenti hace lo que le da la gana, tan pronto esta a 1500-2000 como se para,y el chivato de fallo no para de parpadear (no queda fijo).
    pero en carretera abierta me acojona mas todavia,vaya como anda el muy ++++++, aunque quedó mas flipao que yo un serie 3 e46 que se me puso al lao al salir a una circunvalacion jijijji
    posiblemente esta tarde se la quite porque en estas fechas hago 90% ciudad y es un engorro andar arrancando cada poco y estar parao en los semaforos a 2000 vueltas y la gente mirando pami jejejj (un chaval con un ibiza debio entenderlo por ahi y se puso a acelerar en vacio a mi lado jejejej)
    voy a intenter sacarle la mariposa como pueda para intentar cambiar un sensor por otro a ver si no me cargo nada. luego le hare otra vez el autodiagnostico a ver si se le quito algun fallo porque uno de los de caudalimetro debio ser por una entrada de aire mal tapada.si no fuera por los sensores la mod la verdad que es cojonuda, y hasta debe de gastar menos porque acelerando muy poco anda muchisimo.....lo unico malo es la electronica que se vuelve loca.....hay que indagar en esto que es un filon!!!
    y dani porque dices de anularle el etc?? si lo llevas desconectado tambien molesta o que?? el sistema que cierra la mariposa no se le puede quitar??
    saludos!!
  4. #44
    21 Oct, 06
    kadet
    porque no pruebas con otro caudalimetro a intentar regularlo habriendole el paso, o cambiando las estrias del interior de sitio??
    por probar!!!, eso lleva poco tiempo, a lo mejor te mejora un poco el relanti.
  5. #45
    El Astra lleva dos cuerpos de admisión. Primero el principal y seguido el del ETC. Pero son muy finitos y si quitas uno, pues luego la caja SFI ya no tiene sitio, pega contra el motor.
    Lo que tiene el cuerpo de Kadett es que tiene tanto espesor como los otros 2 juntos, por eso es tan sencillo. Quitar unos y poner el otro. Yo no sé hasta qué punto mejora algo, pero ese "trasto" del fondo, aún estando abierto molesta.
    Saludetes.
Nombre: bscap0001.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 18.6 KB
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    cicli no es complicado hacer un separador, sino haz como yo y montale mariposas independientes :lol:
    Indice de mecanica
  7. #47
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ya ya, no va bien el ralentí ehhh? kike, tú lo que quieres es tener una disculpa para probar lo de las muescas en la culata jejeje. Bueno, en serio, a ver si lo solucionas pronto el tema de los sensores.
  8. #48
    problema solucionado
    le cambie el sensor de posicion de mariposa y le puse el de la original y perfecto, se quitaron todos los fallos (uno de los del caudalimetro era por una entrada de aire por un tubo) y el problema de inestabilidad. ahora tengo el sensor puesto de manera provisional y tengo que hacerle un soporte porque no coinciden los tornillos con los del cuerpo de la mariposa, pero va perfecto
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    si algun dia tengo que levantar culata, vaya que si lo hago . sino habra que buscar una culata por ahi para experimentar....
    05 Aug, 04
    156 / GTi
    con el comentario de herrDr.Dark apoyandote,
    Apoyando el echo de que para mi él sólo intentaba ayudar, no "molestar". Lo digo por si acaso.
    Y dejando eso de lado, me alegro que lo hayas logrado. Una duda, cuando dices que está solucionado el problema, te refieres sólo a los fallos o tambien a los tirones?
    SaludoS
    Alfa 156 2.0TS - Golf GTi8v
    www. clubtigraspain .com
  10. #50
    Cita Iniciado por HerrDr.DarK Ver mensaje
    tranquilo que ese tema esta olvidado
    SaludoS
    se quito todo, los fallos y los tirones, ahora va igual que antes.
    los fallos estaban encadenados: al final tenia 4 fallos diferentes: 19, 21, 65 y 73
    uno de los de caudalimetro era porque me quedo un manguito mal puesto (hubo que estirarlo mucho para que abarcara la entrada de la nueva mariposa....) y los otros eran conjuntos,al tener incorrecta señal del sensor de la mariposa, a la centralita no le concordaban los datos de aire y daba los demas fallos
    despues de puesto el sensor de la original, se quito todo, pero daba muchos tirones al abrir-cortar gas, y me di cuenta que era porque el sensor no estaba ajustado en su sitio (descubri que variando un poco su posicion se juega con la respuesta del coche sin que llegue a dar fallo) y lo atrase un poco y ahora va totalmente perfecto
    ahora me toca comparar consumos, que imagino que no subiran, y hasta que puede que bajen, porque la gasolina que mete es la misma...
    la siguiente fase sera probar unos inyectores de un 16v a ver que tal va....noticias en breve
