Resultados 1 al 10 de 17
Tema: arandela d cobre dl tapon d aceite kadett gsi ¿como es?
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Predeterminado arandela d cobre dl tapon d aceite kadett gsi ¿como es?
    Tengo una discusion con un compi q si, ahi q cambiarla con cada cambio d aceite, q si hay q exigirlo en el taller, q si esto q si lo otro....
    Experiencias
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo se la cambio cada vez que cambio el aceite, compre un paquete en el que venian unas cuantas, valen 4 duros...
    28 Dec, 04
    Mi tio es mecanico, y me comento cuando hicimos el cambio de aceite a un coche, que se tenia que cambiar cada vez que hacias el cambio de aceite, pero que lo que ellos hacian era cambiarla una vez si otra no, pero que mas recomendable era hacerlo cada vez.
    Me conto que alguna vez por usarla 2 veces al atornillar perdia aceite, y tenian que desatornillar meter el dedo corriendo para que no caiga aceite y volver a atornillar.
    Estas anedoctas tienen tiempo, ya que hace ya unos años usan maquina para estas cosas.
    La historia es q esta arandela es hueeca y su gracia es esa. Q cuando tu aprietas el tornillo al ser hueca coje la forma del tapon kedando asi un cierre estanco y no pierde ni gota si aprieta bien. Por eso lo de un solo uso, ya q se supone q se ha deformado en el primer uso.
    Yo cuando me acuerdo la cambio, el problema es q se me olvida con bastante frecuencia tonces lo q hago es sacarla darle la vuelta y volver a poner, es una tonteria el darle la vuelta, pero tngo esa mania. Jejejejejejejeje
    04 Dec, 04
    La arandela cambiala siempre, en el taller lo hacemos en todos los coches independientemente la marca del coche y el tipo de arandela.
    Yuncos Motorsport
    04 Dec, 04
    Yuncos Motorsport
    21 Mar, 04
    Astra GSi16v
    HAy que cambiarla siempre que se cambie el aceite, ya que es una arandela de cierre estanco para un solo uso. Joe que pofesioná ha quedao esto!!
    "NUNCA MAIS GASOIL"
    Opel Astra GSi16v C20XE
    ¿Por que beber y conducir si puedes fumar y volar?
    Vive Al Limite!!!
    21 Mar, 04
    Astra GSi16v
    "NUNCA MAIS GASOIL"
    Vive Al Limite!!!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Es redonda con un agujero en medio :lol:
    Como dicen se cambia cada vez porke se aplasta cogiendo la forma, si la reutilizas muchas veces pierde y vas a ir goteando hasta el siguiente cambio de aceite, o perder un buen chorro al sacar el tapon pa cambiarla.
    Yo tambien compre una bolsa que venian un monton, vale 4 duros.
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Este hilo esta maldito, los post se me repiten xDD.
    Si os dice timeout error y pide reenviar datos decid ke no, o os dupicara el post :?
    Indice de mecanica
  1. ¿Que aceite echarle al kadett?
    Por Titalatas en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 01-11-05, 02:07
  2. Ralentí y pérdida aceite en kadett gsi 16v
    Por arrasss en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-10-05, 19:15
  3. Respuestas: 39
    Último mensaje: 24-09-05, 10:40
  4. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  5. Consumo de aceite en Kadett 16v
    Por Spytz en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-04-04, 22:14
