Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vibración en ruedas delanteras
    19 Jan, 04
    Predeterminado Vibración en ruedas delanteras
    <P>Hola mi problema es que las ruedas delanteras me vibran a pasar una cierta velocidad, alguien sabe porque puede ser y que soluciones hay, si las hubiera. Un saludo y gracias.</P>
    23 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    Yo también creo que es por el equilibrado. Un cierto desgaste en las ruedas (a veces), acumulación de barro por dentro, un llantazo, o como bien dice edus, q se haya desprendido alguno de los plomos son casos en los q suele ser necesario volver a equilibrar
    05 Aug, 03
    cordoba
    normalmente cuando es de de las ruedas delanteras y es como dices tu cuando pasa de una velocidad determinada, llevan razon mis dos compañeros en sus opiniones, si fuese al frenar seria mas probable de q los discos estubieses doblados de un sobracalentamiento, o las pastillas gastadas deformablemente. LLeva el coche al taller y seguro q te diran q es del equilibrao, a no ser q tus gomas sean mu duras y con el tiempo se te allan deformado. Suerte y espero q lo soluciones
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Y cuando tienes una holgura en la direccion, no te tiembla tambien la direccion?
    19 Jan, 04
    Muchas gracias por la información el otro dia me digeron que podia ser por desgaste rodamientos. Me vibra al frenar y al pasar de 120 hasta llegar a 130. Los discos son nuevos, por lo que descarto lo de los discos y lo que si pudiera ser es que las cubiertas aunque no estan gastadas, si son viejas y son una michelin, a lo mejor como me respondiais alguno de vosotros pudiera ser de eso. Un saludo y vere que me dicen en el taller, espero no sea muy caro.
    05 Aug, 03
    cordoba
    damian normalmente si tienes olgura en la direccion no tiene q vibrar a gra velocidad lo q pasa es q tienes un problema mayor diria yo. el problema es el de tienpo d reaccion porq si tienes olgura en la direccion cuando giras el volante tarda mas en reaccionar las ruedas delanteras, y por mu rapido q lo agas pierdes milesimas de segundo ( ojo todo esto en conduccion deportiva, si tienes conduccion relagada pos no afectara tanto). enga un saludo a todos
    io2 fesea lo de los neumaticos no ace faltan q sean viejos, a mi se m a dao el caso de unos michelin pilot q son de lo mejor en ruedas y con poco tiemp se me an deformado y a sido x culpa de amortiguasion o bien como tean dicho de rodamietos
    19 Jan, 04
    Gracias por la información, pero no voy a saber por donde arreglar el coche, esto es muy confuso y creo que le meta mano por donde le meta mano, siempre es otro problema. Oye si es de orgura que solución tiene? Un saludo y gracias.
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    BUENAS.......OS CUENTO MI CASO, A LOS 3 DIAS DE COMPRAR MI COCHE NOTE QUE A 120 TEMBLABA QUE TE CAGAS, ME HIZE TODO TIPO DE PAJAS MENTALES( QUE SI EL COCHE TENIA BANCADA, DISCOS MAL, HOLGURA DE DIRECCION), PERO ANTES DE HACER NADA, PENSE EN FRIO Y  LLEVE LAS RUEDAS A QUE ME LAS EQUILIBRARAN, Y AHORA VA QUE TE CAGAS. UN SALUDO
    12 Jan, 04
    logroño
    Eso tiene que ser algun fallo al equilibrado,o as perdido algun plomo o demasiada mierda en la llanta como ya te han dicho.No te comas la cabeza equilibalas y seguro que se va la vibracion,
    Salu2.
    19 Jan, 04
    Gracias compañeros, pues hare eso, oye una pregunta me han ofrecido un cuadro de un kadet gsi por 50€ esta bien? Es complicado ponerlo y interesante ,yo tengo un corsa gsi del 90? Gracias de nuevo y un saludo.
  1. Vibraciones en las ruedas delanteras
    Por i02fesea en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 17-02-07, 01:45
  2. Problema de ruedas en Vectra C 2.2DTI
    Por Benji en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-10-06, 00:25
  3. Pasé ITV!!! Gracias a las las ruedas dl vectra, jijiji
    Por Zasher en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18-02-05, 22:43
  4. vibracion curiosisima de procedente de ruedas.
    Por gsi1.816v en el foro Dinámica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-06-04, 00:53
  5. diferente perfil entre ruedas delanteras y traseras
    Por oceanic en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-05-04, 19:05
