Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Problema de ruedas en Vectra C 2.2DTI
    19 Nov, 05
    Jaen
    Unhappy Problema de ruedas en Vectra C 2.2DTI
    Hola de nuevo. La cosa es que mi cuñao tiene un vectra C y con unos 20.000kms tuvo k cambiar las ruedas porke por un problema de alineación paralelo y creo que tambien de caidas estaban completamente comias por dento, ademas de oirse un ruido asi como un zumbido en el eje trasero. Al poco de poner las ruedas nuevas y solucionar tos los parches vuelve a oirse el zumbido ese y ahora con 60.000kms al cambiar las ruedas de atras para alante el ruido se oye delante.
    ¿Alguien sabe si es normal eso o por que puede ser? Gracias con antelación, y perdonar el tocho
    Predeterminado Re: Problema de ruedas en Vectra C 2.2DTI
    Cuando cambio las ruedas, te refieres a las cubiertas, ¿no?, al decir que cambio las ruedas alante, y el ruido se oye delante, a mi ya me parece problema de llanta...
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si, lo de cambiar las ruedas era solo la cubierta, ya k estaba muy gastada. lo de poner las ruedas de atrás delante si es la rueda completa. ¿puede ser entonces que las llantas estén deformadas?
    Yo no veo que pueda ser otra cosa... probar la rueda de recambio.
    A mi viej ole pasao algo parecido un ruido en el tren trasero como si fuera un rodamiento fuy a kitar rueda un dia pa comprobar y jdoer cunado levanto y jiro rueda me percato de q esta no esta redonda. Vamos q tenia un huevo y se conoce q iva saltando, probe la de repuesto y ale a tirar millas
    25 Jan, 04
    ++++!!!no me jodas!!!
    Me acabo de comprar un vectra c y si q tiene mucha caída en el eje trasero para no estar bajado, y ese zumbido tb me pareció oirlo pero no le di importancia y no lo oí más.
    Salu2
    29 Jul, 05
    Yo tengo un vectra c y nunca he tenido esos problemas, es más, me come las ruedas delanteras de los bordes exteriores y parte del flanco exterior, ahora que va bajado y cuando iba sin bajar aún más. En las traseras sí que tiene caida, pero me las come bien.
    Randy trnakilo n ot empieces a poenr nervioso. Es normal q tngan algo de caida, es una suspension independiente.
    25 Jan, 04
    Cita Iniciado por K_V6
    Pues no kiero imaginar la caida q tendra el día q lo baje. jajajaja.
    Salu2
    19 Nov, 05
    Jaen
    Pos nada señores las ruedas traseras vuelven a hacer ruido ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Que hacemos????????? Segun opel todo está correcto, según el mecánico todo parece estar bien, el de las ruedas dice que el degaste de la goma es normal, y un amigo, tambien mecánico (lastima k viva tan lejos) habla de defécto en los vectra c Diesel y de intentar enderezar amortiguadores o incluso cambiarlos......
    Mientras el ruidito se va haciendo pesao sobre to en los viajes mas larguillos
    Gracias
