Resultados 1 al 10 de 13
Tema: ayuda con swap a x30xe
    15 Jun, 13
    Predeterminado ayuda con swap a x30xe
    Muy buenas, a ver tengo un omega b del 95 como donante para un calibra v6 c25xe, que consejos me dais, tengo una caja f20 y un volante de inercia de c20xe motornic 2.8 (el grueso algo rebajado de peso) montarias la f25 o esta? otra hisotoria que embrague usar, que sean las mazas compatibles el carter me parece que es diferente (tengo que mirar) que consejos me dais, gracias.
    pd en oscaro he visto 2 referencias de embrague para el v6 normal, parece que a partir de algun año llevan otro volante por que sale otra maza distinta creo.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Hola compañero, aqui en el foro creo que irmscher-vectra tiene hecho el swap, suele entrar a menudo, y puede ayudarte con tu proyecto, cuando lo tengas haz unas fotos, estare atento a tu swap, suerte y dale duro compañero.
    Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
    La maza tiene que ser la correspondiente al volante motor que pongas, si es de c20xe con volante gordo, pues esa. El disco tiene que ser el correspondiente con la caja, si pones la f20 pues el embrague completo de c20xe.
    La parte que no tengo clara es el tema de los espaciadores, porque la f20 es mas estrecha que la f25 asi que no se si tienes que mover el motor hacia la caja o la caja hacia el motor, o un poco de cada. Una de las opciones me suena que es poner una brida espaciadora entre motor y caja para que la f20 esté en la misma posición que en un 2.0 y asi usar sus palieres, pero seguro que alguien sabe a ciencia cierta las opciones que hay
    Necesitarás unos separadores de 23-25 mm en el lado distribución para los soportes de ese lado, todo el motor se irá hacia el centro del coche. Aparte, montar todos los auxiliares del C25XE, subir presión de rampa (a 3,5 bares, creo que era, aunque dudo si no era 3,8), y con este combo, la mayoría de gente ya lo suele tener en vereda.
    Luego, lo que te comentan, lo que vaya acoplado a la caja, palieres, volante de inercia, disco y maza, correspondientes a la caja. Ojo, porque el escape también se te moverá al centro.
    15 Jun, 13
    Gracias por la info, creo que no me lio, dejo la f25 y ya esta, tambien me suena que la f23 es compatible, usando f25 no creo que me surjan problemas no?, el c25xe tiene 3000km la distribución creo que la aprovecharé, bujias igual, traspasar toda electronica de uno al otro, aprovecho para hacer junta del carter y bujias, el volante de inercia me gustaría aligerarlo me parece que es muy pesado. Tengo un regulador de 3,8 tambien anulare el TC y pondré una mariposa agrandada.
    pd si cuando lo tenga pondre fotos y videos.
    15 Jun, 13
    a ver que ya pronto se hará, no entra tal cual si conservo la f25?
    Con F25 no hace falta separador, porque la campana del cambio es más ancha, debería ser directo.
    15 Jun, 13
    vale, perfecto el coche andó 8000km con presión el circuito y el otro día comenzaron a sonar los taques saco y tirones bestiales y sin nada de fuerza lo justo para llegar a casa, así que hay que hacer el swap ya!
  1. Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Por jaca en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 302
    Último mensaje: 25-05-20, 10:09
  2. ayuda swap corsa
    Por obisgsi en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-02-14, 20:54
  3. Ayuda en EPC con piezas de XEV para Swap de XE
    Por Tractor en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-11-13, 22:10
  4. x30xe
    Por Cloe en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 29-03-08, 22:53
  5. x30xe
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-03-08, 00:30
