Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ralenti a trompicones y embrague ceramico
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Predeterminado Ralenti a trompicones y embrague ceramico
    Buenas tardes metaleros,
    Resulta que el coche no me va todo lo fino que quisiera en ralenti e incluso cuando voy en marcha. El coche lo he comprado hace poco y no se muy bien por donde empezar. Me han comentado que pueden ser las bobinas de encendido o algo de eso. Las bujias lo dudo porque el coche no va a 3 cilindros ni nada de eso.
    Por otro lado ¿el embrague del Kadett se puede tensar? Noto que le cuesta mucho tirar cuando meto 1a y por otro lado, en caso de cambiarlo poner uno cerámico ¿merece la pena?
    Ahí os dejo mis dudas. Gracias de antemano.
    Kadet GSI 2.0 130 CV
    01 Oct, 16
    Lo primero de todo limpia la valvula de relenti y revisa rajas en admision por descartar yo limpiaria bujias,ami un dia le dio por no arrancar y era la bobina la cambie y a la primera y desde hace unos dias me iba fatal el cche hasta que vi el cable de la bobina con humedad ,revisa lo que te he dicho y si sigue el problema que te ayuden los expertos que ho hablo de lo que me paso en mis casos
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Bueno pero es un buen comienzo para ir descartando. Gracias y así lo haré. Ya comentaré como va el tema.
    igual ya lo pusiste, de que coche hablamos ? kadett 1.6 ?
    13 Oct, 15
    Gran Canaria
    No se si el kaddet la lleva pero en el corsa tenia un problema parecido y limpiando el sensor que estaba en la culata (debajo del distribuidor) de tª de refrigerante se quedo muy muy fino.
    Enviado desde Opel Corsa A.
    28 Sep, 16
    Barakaldo
    Lo de que si lo puse te refieres al embrague? Mi Kadett es un GSI 2.0 y dudo que tenga nada de eso jejeje.
    Pueden ser cables distribuidor bujías etc.... hay muchos factores q influyen, aunque no vaya a tres cilindros puede q todos fallen un poquito.
    El fallo es constante? Solo en frío/caliente?
    Sobre el embrague, si, se puede tensar, encima de la caja lleva un cable roscado y una tuerca para ello. Su sitio más o menos es cuando el pedal queda un dedo, más o menos, por encima del pedal de freno.
    Sobre el embrague cerámico olvídate si el uso es de calle
  1. Ventanilla sube a trompicones
    Por jorgeeito en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 16-03-15, 19:10
  2. embrague
    Por xus_kadett8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 04-05-08, 16:02
  3. Embrague gastado o plato de embrague mal?
    Por cnomelocreo en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-03-08, 22:31
  4. Se me a ido el embrague?
    Por asm2001 en el foro Mecánica
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 23-02-08, 15:26
  5. embrague
    Por rencoros0 en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-01-06, 23:14
