Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Mi astra a muerto?
    Predeterminado Mi astra a muerto?
    Hola chicos resulta que dandome una vuelta no se que le a pasado al pequeño que me a dejado tirado, en un semaforo se paro...de una manera muy extraña....
    Al volverlo a intentar arrancar solo gira el motor de arranque nada mas no hace ni el intento de arrancar...
    Tambien comentar que la tmperatura en el cuadro se sale de lo rojo....No se que es..pero la correa de distribucion ni se mueve no hace nada..
    Ayuda chicos un saludo y gracias...Estoy de los p.....os nervios.
    Buff, danos más datos
    ¿que has tocado ultimamente?
    ¿la temperatura estaba en lo rojo antes de pararse?
    A ver si solo es un problema electrico, que te has quedado sin bateria suficiente para arrancar por un fallo del aternador y la aguja del cuadro se ha vuelto loca.... o has gripado el coche.....
    +1, eso le paso a un conocido mio con un escort....
    Danos algo más de info a ver...
    Hola chicos ultimamente le cambie el radiador el termostato tambien el bote de expansion.
    Estuve liao con lo del sensor del arbol de levas,voy sin la tapa de la distri....
    Al intentar arrancar solo gira la correa de los extras la distribucion ni se mueve..
    Fui a pasar la itv hoy me hize casi 200km sin problemas me tiraron por el tubo de escape y al volver me pare en un semaforo se oyo un sonido indescriptible y se paro..
    No toque nada mas...Y no la temperatura estaba en su justa medida pero ya os digo segun paso eso salio de lo rojo y de ahi no baja..
    Saludos,gracias y haber si no a gripao...
    Tendras que abrir para ver lo que hay dentro pero culata nueva no es una opcion viable. Es un buen momento para un swap xD
    Si eso mismo pensaba yo ademas es la opcion que mas barata me "sale"
    Pues haber que hacemos muchas gracias kike!
    Ire comentando a ver por donde van los tiros pero un swap a 2.0 16V. El solo pensarlo me eriza los pelos xD
    c20xe a la de una.. a la de 2....
    Por cierto, a mi me sobra uno con todo, pero hasta no terminar el mio, no lo sacaré a la venta.... Por el momento no he necesitado nada, pero todavia no he terminado
    Ahh, y ya lo siento, es una ****da...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Los opel no mueren , se retiran con dignidad.
    Es una pena, pero volver a echar a andar tu motor reparado va a salir mas caro que meter otro , de todas maneras piensalo todo bien en frio y analiza gastos en todas las posibilidades
    Si está girando la polea del cigueñal y la distribucion no se mueve, has dejado la correa sin dientes
    hola de nuevo, Kike, la polea del cigüeñal es la que va al alternador? (la de los extras?) esa si se mueve, pero el conjunto de la distribucion no hace ni el intento, ni se mueve la correa ni las poleas. Puede ser por eso que dices?
    Un amigo mio mecanico me regala la distribucion, pero si ha tocado culata, de esa reparacion me ocupo yo.
    Como lo veis, puede ser la culata o lo que dices tu Kike?
    Muchisimas gracias y un saludo
