Resultados 1 al 10 de 19
Tema: orden de numeros de chasis
    Predeterminado orden de numeros de chasis
    alguien sabe con certeza el orden que siguieron los numeros de chasis? se definen o bien por 8 numeros o por 7 precedidos de una letra. creo que primero van los de 8 cifras y despues los de 7 en orden alfabetico por la letra, es asi?
    el tema es que salen dos referencias para la junta del colector de admision para el c20xe y el limite lo marcan los chasis antes o despues del 14002935. todos los chasis con una letra y 7 cifras son posteriores a este? ya que estamos, alguien sabe la diferencia entre las dos juntas?
    Predeterminado Re: orden de numeros de chasis
    en el epc los rangos son por numeros de motor, no de chasis
    seguro de eso emilio? yo de siempre pense que eran numeros de chasis....pues tendre que fijarme en el numero de motor a ver cual es
    te lo digo porque lo he usado xD
    el corte de los 2.5 y los 2.8, si no meto la pata esta en el numero 14137012, el mio es un 14166800 (2.8)
    si te fijas en otros tipos de piezas, el rango son de otra manera, por ejemplo algunas de chapa, o paragolpes o algo de eso, que en esos, por ejemplo, si que te marca el rango para numero del chasis
    entonces el rango que aparece en epc que se refiere a chasis o a motores depende la pieza? y como se diferencia cuando hace referencia a uno o a otro?
    ya puestos alguien sabe que diferencia hay entre esas dos juntas del colector? no son iguales todos los colectores para 16v?
    de que junta de colector hablamos? colector-culata?
    yo me imagino que cuando haya rangos, pues cosas del motor vaya con numero de motor y resto de cosas con numero de chasis...
    05 Nov, 07
    Corsa GT
    de chasis tambien
    1 saludo
    En la misma imagen q has puesto lo ves Kike, las q tieens marcada se refiere a motor, no hay letra. Sin embargo un poco mas arriba q aparece una S.... eso es bastidor. Y generalmente la de motor solo se usa pa ra eso, ref. de motor, distris juntas tornillos etc...
    gracias alex, ese es el dato que yo queria saber y que nadie me supo explicar, 8 cifras se refiere a motor y 7 mas la letra a chasis, ok.
    pero si ya te lo había dicho yo...!!
