Resultados 1 al 10 de 16
Tema: problema korsa gsi (A)
    12 Dec, 06
    corsa gsi.vw golf IV.swift gti
    Predeterminado problema korsa gsi (A)
    tengo un problemon el bicho no me da chispa y he kambiado la centralita la bobina y su pastilla ya no se ke mas hacer toy deseperao necesito ayuda un saludo y gracias
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Re: problema korsa gsi (A)
    Prueba con el distribuidor,= te falla el sensor hall (creo que se llama).
    Mira la masa que esta en la caja de cambios y va ala carroceria,la de la instalacion electrica que va en el lugar donde iria la bomba de gasolina en los de carburacion.
    Y sino pues tiralo ala basura
    19 Mar, 05
    puedes mirar con un polimetro haber si los cables que alimentan la bobina cumplen su funcion,
    29 Jun, 04
    A la bobina suelenllegar 2 cables finos (de baja tensión) y sale uno tocho hacia el distribuidor...
    Esos 2 cables son los que alimentan la bobina, puede que los cables que alimentan la bobina no hagan buen contacto...
    Pregunta indiscreta... ¿Tienes cortacorrientes? a ver si no llega chispa por el cortacorrientes...
    Punto a revisar... la tapa del distribuidor y el rotor (la pipa) del encendido, que teóricamente habría que cambiarla tras 4 0 5 cambios de bujías... son piezas que sufren desgaste continuo y la propia tapa del encendido tiene un "carboncillo que está siempre en continuo desgaste contra la pipa... luego con unos 130-150 mil km cambiar...
    Más puntos susceptibles... debajo de la bobina de encendido hay una especie de pastilla negra con un conector... esa pieza a veces se pone en corto y tb da por cul*... no se hay multitud de puntos...
    Pero comienza por lo más sencillo... comprueba que a la bobina le entra chicha... si a la bobina le entra chicha y no la saca... avería en al bobina... si tiene chicha y no arranque problema de letrónica... pastilla debajo de bobina cascada... no se ir delimitando de ande viene la avería...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    12 Dec, 06
    todo apunta al distribuidor la korriente pasa por la delko y se esfuma asi ke ire a komprar el distribuidor
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por golferas gsi Ver mensaje
    Para, para, si llega corriente al distribuidor y luego desaparece... lo que está joio es el rotor del distribuidor (la pipa), quita la tapa del distribuidor (que sale don dos tornillos) y mira a ver si el rotor está entero o está chafado, de paso echa un ojo al "carboncillo" de la tapa del delco a ver si está muy desgastado...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    12 Dec, 06
    pasa por la delco pero al distribuidor no llega nada de nada
    12 Dec, 06
    S2
    no no pasa por la delco y se keda , el distribuidor no se mueve
    19 Mar, 05
    si no se mueve el distribuidor......has comprovado que se mueve el arbol d levas?
    29 Jun, 04
    A ver, quita la tapa del delco y mira a ver si el rotor gira libremente, si gira libremente es que se ha roto la pestaña excentrica que va al abrol de levas, (si el motor está parado el delco tb lo está... es solidario con el arbol de levas...) si es así, te pillas un distribuidor de desguace y a correr, en la PELO de intercambio andan por las 30.000 pelas (unos 180 leuros) y eso allá por el 2001... mientras que de desguace no creo que pasen los 30-35... ceo que a mi en letorré me costó unos 30-36 leuros...
    Si tienes que sacar el encendido, marca la posición en que va el encendido antes de quitar nada, que si no igual luego tienes que ir al taller a que te lo regulen con pistola estroboscópica...
    S2
    El nene bebe SP 98.
