Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Interruptor para el ventilador
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Interruptor para el ventilador
    Buenas, resulta que a mi corsa le salta el ventilador cuando ya esta muy caliente y he pensado en colocarle un interruptor para encenderlo cuando yo quiera aparte que le cambiare la pieza que esta rota.Porque saltar salta pero no cuando deberia.Pues a lo que iva tengo echo un esquema electronico de esos y me gustaria que alguno que entienda mas que yo le echase un ojo, ami me lo han echo por eso prefiero preguntar antes de ponerlo.Gracias
Nombre: esquema interruptor ventilador.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 10.8 KB
    Predeterminado Re: Interruptor para el ventilador
    Pues puede ser más fácil dependiendo de si lo quieres funcionando solo o con el termostato del electroventilador.
    Si quieres encenderlo y apagarlo a voluntad y olvidarte del electro solo te hace falta ponerlo directo a la alimentación y llevar un interruptor hacia dentro del salpicadero, como tienen algunos foreros (kadettls1.6 por ejemplo).
    El único cuidado es poner un interruptor acorde al amperaje que lleva esa línea.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    yo lo tengo echo en mi kadett y es lo mismo supongo. Se trata de cojer un cable positivo que salga de bateria poniendo un interruptor de por medio y luego lo llebas al polo + del ventilador. De esta forma podras conectar el ventilador a placer y el termostato seguira funcionando como siempre.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Gracias, hare un par de pruebas antes de ponerlo para ver como funciona.Ademas tambien quiero que tenga un led que em avise cuando esta encendido
    05 Feb, 05
    Esta es la forma mas facil de hacerlo.
    Si quieres que luzca el led no tienes mas que ponerlo en serie y cada vez que acciones el interrutor se encenderá.
    Eso si el led es de 12v o mejor recomiendo que pongáis un interruptor de salpicadero con su correspondiente bombillita de 12v (obviamente obtenido mediante el procedimiento "bolsillo sorpresa").
    O eso o pones un interruptor de doble circuito con la bombillita o el led alimentado a otro sitio.
    Marc ¿tal como lo tienes tú te salta también con el termostato de forma correcta?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ya lo llevo totalmente directo con el termcontacto anulado, pero lo que dice kadettls1.6 es lo mas usado, meterle positivo con un interruptor (pon un fusible tambien que nunca esta de mas) para forzar a que funcione cuando tu quieras.
    de todas maneras hay termocontactos que arrancan a otras temperaturas si el problema es ese.
    Indice de mecanica
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Pues si el problema es ese que el termocantacto hace saltar al ventilador cuando el coche va muy caliente entrando en lo rojo casi habia pensado en ponerle otro que el haga saltar antes pero me gusta la idea de aparte poder hacerlo funcionar cuando yo quiera, pero en principio el esquema esta bien no ?
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Otra cosa es que como decias vosotros si apagas el coche y se te olvida quitar el interruptor el ventilador se queda funcioanndo todo el rato no ? o no.Es que tampoco quiero que se me quede sin bateria
    12 Jan, 06
    astra
    si lo pones kon korriente directa kuando kites el kontacto seguira enchufao.el problema de lo del interruptor es ke tienes ke estar atento en todo momento de la temperatura ke llevas en el motor por ke sino la puedes cagar
  1. termostato y ventilador. duda de temperaturas
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 04-09-06, 15:09
  2. 2º ventilador del AA
    Por Srg_turbo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-08-05, 23:54
  3. Ventilador que no salta
    Por Brand34 en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-09-04, 00:07
  4. Ayuda VENTILADOR
    Por METROPLEX en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-01-04, 16:39
  5. Relé ventilador
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-08-03, 11:15
