Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Temperatura pasa 100º
    14 Dec, 05
    Vectra
    Predeterminado Temperatura pasa 100º
    Wenas a todos.
    Tengo un Vectra 1.6 del año 91 y estoy teniendo problemas con el electroventilador. Ayer según iba subiendo la temperatura, me llegó hasta la zona roja sin saltar el electroventilador. Cuando llegué a casa lo miré y vi que no tenía anticogelante. No lo había mirado antes porque lo llené justo el invierno pasado y creía que con eso aguantaría (ignorante de mi...). Total, le heché anticongelante hasta la ralla de SELK que me marcaba en el manual y arranqué el motor para que se calentase y mirar si saltaba el ventilador. Llegó a saltar, pero tardó mucho, ya que saltó prácticamente llegando a la línea roja, cuando antes saltaba en la ralla anterior, sobre los 100 grados. Cuando quité el contacto vi que me había tirado mucho líquido, supongo que anticongelante del que heché y luego me burbujeaba muuuuucho todo el circuito...
    El caso es que no sé si como estaba vacío por completo de anticongelante es normal que me tirase anticongelante y se purgase el circuito, pero me dejó un poco mosca... ¿Qué me recomendáis???
    Predeterminado Re: Temperatura pasa 100º
    eso me da a mi que es que tienes un manguito tocado, mira a ver por donde te tira el liquido...
    14 Dec, 05
    Vectra
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Yo pensé eso también, pero el caso es que pasados 10minutos de que me tirase líquido, no ha vuelto a soltar ni gota porque le puse debajo un plástico pa verificar precisamente y está totalmente seco. Y desde luego no tiró tanto líquido como para pensar que se hubiera vaciado el vaso...
    Hoy miraré otra vez a ver en qué nivel se ha quedado el vaso del anticongelante
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    exceso de presión y se te acabará rompiendo algún manguito, pero solo te tirará liquido cuando pase de 100º aunque el manguito esté un poco tocado, al final por el exceso de presión te acabará reventando el manguito y va a ser peor, asi que será mejor que lo cambies.
    salud!
    14 Dec, 05
    Vectra
    Cita Iniciado por chiko73
    salud!
    ¿A qué te refieres? A cambiar el manguito no???? ¿Del termocontacto no puede ser? ¿Piensas casi seguro que sea el manguito? Es que yo no tengo ni idea...
    es que una cosa es que te tire liquido (por lo que sea) y otra cosa es lo de que te salte el electroventilador a mucha temperatura....
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por cmcruz007
    a mi esque me estuvo pasando en el mes de agosto y me pasó unas 3 veces, cojía mucha temperatura y perdia liquido pero no me daba cuenta por manguitos picados, luego cada vez perdía más hasta que reventaban los manguitos, me acabaron reventando 3 y luego se los cambié todos y ya va todo bien
    si dices que tienes un manguito picado pero que ya no pierde, es falso, cada vez que coja presión el circuito volverá a perder y terminará rompiendose, si está tocado acabará reventando y lo mejor es que lo cambies.
  1. Temperatura
    Por koupe en el foro AsTRa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-01-05, 12:36
  2. Mediciones de temperatura en admision
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-11-04, 23:41
  3. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-06-04, 15:11
  4. más problemas de temperatura, ahora se enfría :|
    Por DaVectra en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-10-03, 19:50
  5. Temperatura motor
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 02-09-03, 00:25
