Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Carter seco para 20xe en UK
    06 Oct, 03
    Predeterminado Carter seco para 20xe en UK
    http://cgi.ebay.co.uk/Titan-Dry-Sump...QQcmdZViewItem
    A parte de mostraros el anuncio, queria saber las ventajas de llevarlo instalado en un coche de calle. Serviria de algo o es lo mismo que llevar la chapa antichapoteo que llevaban los kadett y que finalmente desapareció en los astras...
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    Predeterminado Re: Carter seco para 20xe en UK
    yo entiendo que el carter es el deposito de donde la bomba subciona el aceite para mandarlo al motor, pero sin ese deposito, como va el tema?
    en esto estoy un pelin perdido... xD
    06 Mar, 06
    Los carter secos sirven para que el motor sea mas pequeño y mas bajo con lo cual la altura del capo baja y el coche, asi se beneficia el coche que baja el centro de gravedad
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    ¿?¿?¿?¿? como es eso? si los anclajes del motor van igual el motor queda igual... si tu quitas el carter el motor queda a la misma altura, a no ser que modifiques dichos anclajes para que baje mas.... digo yo
    06 Mar, 06
    Yaya digo en los coches deportivos como los ferrari llevan carter seco por estos motivos, en el c20xe no se pa que vale.
    ah vale, no te había entendido entonces...
    La principal función de un cárter seco es que no descebe nunca. Daros cuenta que el aceite va en un depósito que no acusa tanto las inercias, y normalmente por encima de la bomba, por lo que no hay peligro de desengrase.
    pero no entiendo, a ver
    como no es un circuito "cerrado" necesita una cierta cantidad de reserva para que el chupon la chupe y la bomba la bombeé (ole) mientras el aceite ya mandado va cayendo otra vez al motor... entonces, como puede haber siempre presion en el circuito? no sé si me explico... es que no lo veo...
    de donde chupa eso? me imagino que ademas lleve menos cantidad de aceite el circuito, no?
    Lleva dos bombas, que en muchos casos puede ser la misma pero de doble rodete.
    Una de "baja" presión para sacar el aceite del mini cárter al depósito, y otra de "alta" para enviar el aceite del depósito al circuito.
    y entonces no se podría dar el caso de que se quedara sin aceite que chupar?
