hola buenas a todos, recientemente me he hecho con un astra gsi 2.0 8v, el cual tiene diversos problemas y estoy intentando ponerle al dia, el coche subia mal de temperatura se quedaba muy bajo, y en atasco se subia hasta arriba si le dejase, comprobe que el motor del electro estaba quemado, al montar uno nuevo solo con poner el contacto se encendia el electro en la velocidad mas alta, motivo este por el que probablemente se le quemo el electro al anterior dueño, el caso que pense que seria del termocontacto que da corriente al electro.......
he cambiado termostato, sensor de temperatura del cuadro y el termocontacto del electro, la temperatura ya sube bien si desconecto el termocontaco, pero si lo conecto sigue igual en cuanto doy contacto se conecta el electro a la velocidad mas alta......algo tiene que andar mal.
si quito el conector del termocontacto tiene tres patillas en forma de triangulo, si le doy masa a cada una de las 2 patillas que estan en paralelo, con el contacto dado, el electro arranca en primera velocidad y segunda velocidad, con la tercera no hace nada.
el caso que he probado a conectar el conector al termocontacto antiguo con el cual tambien se encencia al dar contacto y le he aplicado masa en la punta, y asi no se enciende nada..... alguno teneis idea de donde puede venir el fallo? saludos y gracias, perdon por el tocho.
Nombre: conector.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 23.5 KB
