Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Creemos que llevo autoblocante!
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Creemos que llevo autoblocante!
    Pues sí, el autoblocante en el Senator venía en opción, y hoy un amigo me ha dicho que suena igual igual que los coches con autoblocante, que por lo visto tienen como un ligero sonido eléctrico que aumenta con la velocidad.
    Según un PDF que tengo, de una revista de la época, estaba como opción para el Senator.
    Hay alguna forma de saber seguro al 100% si lo lleva o no?
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: Creemos que llevo autoblocante!
    haces una pulida y ke te mire uno de cada lado a ver si pulen las 2 a la vez jajajajajja. ( no se supongo que habra una mejor manera)
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por urralleGSI16 Ver mensaje
    Seguro que hay una manera mejor xDDD
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    vale, pero tú por si acaso hazla y salimos de dudas .
    08 Mar, 06
    con tremendo carro solo con intentar cruzarlo según la reacción que haga la tracción se debería de notar.
    También en alguna curva cerrada con un peralte positivo bastante pronunciado al levantarse la rueda trasera con la perdida de tracción se debería de notar
    También supongo que levantando el coche de un lado un poco y intentarlo arrancar muy suave se notaria ya que de lo contrario le costaría mucho arrancar suave
    En un coche de esos tenerlo es todo un lujo ya quisieran algunos kadett no jeje, aunque supongo que para calle en un kadett perderia un poco la gracia sobretodo si es un seh con la facilidad que pierde traccion arrancando.
    20 Apr, 04
    Senator B
    No veo posible ninguno de esos métodos Knario...
    El problema es que no sé cómo son las reacciones de un Senator sin autoblocante, así que tampoco puedo comparar xD
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Levanta las 2 ruedas motríces del suelo i haz girar una, en teoria si llevaras un autoblokante, deberian girar las 2 ruedas en el mismo sentido... si giran una pa un sentido i la otra para el otro es qe llevas un diferencial konvencional..
    I nada diria qe era asi komo se detektava, aver si hay suerte!
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por IuVolutioN Ver mensaje
    Eso es más fácil de comprobar.
    Es lo más lógico. A ver si cuando cuando vaya al mecánico de aquí a como mucho dos semanas lo metemos al elevador y lo comprobamos.
    Gracias!
    levantarlo es la clave. la otra manera "destroy mode" es levantando solo una rueda, si le metes una velocidad y se cae del gato tiene autoblocante
    20 Apr, 04
    Senator B
    Muy peligroso me parece...
    Me quedo con la opción fácil xD
    Tardaré más en saberlo, pero no me cargaré nada
