Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Creemos que llevo autoblocante!
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: Creemos que llevo autoblocante!
    haces una pulida y ke te mire uno de cada lado a ver si pulen las 2 a la vez jajajajajja. ( no se supongo que habra una mejor manera)
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por urralleGSI16 Ver mensaje
    Seguro que hay una manera mejor xDDD
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    vale, pero tú por si acaso hazla y salimos de dudas .
    08 Mar, 06
    con tremendo carro solo con intentar cruzarlo según la reacción que haga la tracción se debería de notar.
    También en alguna curva cerrada con un peralte positivo bastante pronunciado al levantarse la rueda trasera con la perdida de tracción se debería de notar
    También supongo que levantando el coche de un lado un poco y intentarlo arrancar muy suave se notaria ya que de lo contrario le costaría mucho arrancar suave
    En un coche de esos tenerlo es todo un lujo ya quisieran algunos kadett no jeje, aunque supongo que para calle en un kadett perderia un poco la gracia sobretodo si es un seh con la facilidad que pierde traccion arrancando.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Hazlo en un parking de estos con suelo deslizante o en un sitio con tierra. No jodes las ruedas ni sufre la transmision
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    A probarlo así no le veo mucho sentido...
    Levantaremos la trasera del coche con unos elevadores pequeños que tiene un amigo.
    Luego arrancar, meter primera, soltar el embrague poco a poco... y ver lo que pasa.
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Pro si levantas las 2 ruedas a la vez i lo vas ha hacer kon el motor empujando las ruedas no vas a ver nada, tendrias qe tener algun metodo para de alguna manera poder frenar una rueda i asin poder ver si el diferencial te empuja la rueda qe klavas (autoblocante) o te deja frenarla (diferencial convencional)
