Resultados 1 al 10 de 12
Tema: termocontactos del ventilador.
    05 Sep, 03
    badalona
    Predeterminado termocontactos del ventilador.
    pues que estoy pensando en canviar el termocontacto del ventilador para que salte un poquito antes.
    según tengo entendido el termocontacto de mi cali turbo salta a 100 grados y se apaga a 95.
    tengo en mi posesion un termocontacto de un vectra v6.que no se sus valores.
    no se si me valdra este ,
    pero si no me vale me podriais imformar de que termoconctato podria montarle a mi cali para que el ventilador salte un poquito antes.
    para que asin el agua no coja tanta temperatura.
    no es que se me caliente mucho pero cuando conecto la fase 2 sube mas d elo normal, y por eso queria ponerle algún termocontcato que lo aga saltar unos grados antes .
    esque tengo en mi posesion el radiador del vectra v6 y s elo voy a montar, entonces no se si ponerle el termocontacto del cali turbo,el del vectra v6 o algún otro que tenga que comprar.
    supongo que las roscas para roscar los termocontactos seran universales.
    Respetar el absurdo limite de velocidad en autopista es toda una acrobacia imposible de realizar.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: termocontactos del ventilador.
    en el termocontacto tiene que ponerlo. yo por ejemplo tengo uno que salta a 98 y para a 93 creo. en tiendas de recambios hay de casi todas las temperaturas que quieras, y vale 5 o 6€, asi que puedes cogerlo ahí.
    05 Sep, 03
    badalona
    saves la referencia.
    o pido en la casa de recanvios un trermocontcato que sea de esos valores.
    por cierto que valores veis vosotros adecuados .(para que s econecte el ventilador y se apague.
    pregunta el del turbo verdaderamente los datos correctos son 100 grados se enciende y 95 se apaga?
    Pues me da q si q son los correctos tio. Y bueno, olvidate del del V6 ya q son motores los caules trabajan tb de 100 a 95 t lo digo por experiencia de sufrir en muxos momentos q la aguja pasara de los 100.
    No se, yo no me preocupo, si dicen q a esa temperatura pos a esa. Jejejejejeje, todo sea q algun dia diga q no pue mas pero bueno, q se le va a hacer
    04 Dec, 04
    jajajaja
    el mio de 95 no pasa.... y no quiero q pase, de 95 baja a 90
    Yuncos Motorsport
    08 Aug, 03
    vectra gt
    pues yo creo que si te va entre 90 y 95º, ni lo toques. es una temperatura muy buena (ideal segun el termostato)
    C32 AMG
    Yo soy partidario de dejar todo como está, la temperatura de estos motores está entre 90 y 100, la temperatura del cuadro es orientativa no real, si tienes dudas que te midan la temperatura en la culata, el mio se pone a 112. jejejje
    No problem.
    Despues de tantos años con problemas, por fin he escontrado la tranquilidad.
    Aunque siempre te queda el recuerdo de los mejores momentos.
    Gracias Caballero Rojo por haberme hecho disfrutar tanto...
    CADA DIA ES NUEVO
    Tengo los pezones duros Ya me vuelven a sudar las gafas
    Pues nunca mire la del V6 pero es facil q se fuera tb un poco mas arriba de lo suyo. Madre q calores q coje el bixo. Pero bueno es lo q hay y tiene q ir asi pos asi keda
    05 Sep, 03
    badalona
    pues si no e sreal entonces mejor como lo he dejado ,
    le he puesto el termostato nuevo de 93- 98.
    ahora en el cuadro me idica que s eenciende a unos 91 y se apaga a unos 80.
    pero el termostato segun papeles se enciende a 98 y se apga a 93.
    osea que ira un poquito ams frio y ya que tengo al fase 2 mejor asin,
    que antes aveces se me subia la temperatura demasiado alñ poner la fase 2.
    asin cuando ponga la fase 2 no creo que pase nunca de 100 grados.
    antes la habia llegado a ver al aguja a casi 110.
    T refieres al termocotnacto verdad no al termostato. D q valores tienes el termostato, a cuanto comienza a abrir
  1. termostato y ventilador. duda de temperaturas
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 04-09-06, 15:09
  2. Respuestas: 33
    Último mensaje: 30-08-05, 16:08
  3. 2º ventilador del AA
    Por Srg_turbo en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-08-05, 23:54
  4. Ayuda VENTILADOR
    Por METROPLEX en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-01-04, 16:39
  5. Relé ventilador
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-08-03, 11:15
