Resultados 1 al 10 de 37
Tema: calibra c20xe en el garage
    21 Mar, 13
    sevilla
    Predeterminado calibra c20xe en el garage
    saludos a todos , despues de mucho sin poder dedicarle tiempo al foro ni a ningun coche , tengo la oportunidad de empezar con mi nuevo proyecto.
    Se trata de un opel calibra 16v del 92 que pude comprar el verano pasado.
    El coche tiene aproximadamente 2000.000 km es de un unico dueño y esta totalmente de serie.Mi idea es restaurar las maximas piezas y partes posibles , tanto de mecanica , interior y exterior.
    Antes de empezar a desmontar nada del coche , tengo por casa otro motor c20xe del mismo año y rondando los mismos kilometros.Este motor lo desmonte de otro calibra que andaba perfectamente y aparentemente en buen estado, asique he decidido trabajar sobre el , y guardar de repuesto el que tiene el coche montado.
    aqui os dejo algunas fotos del motor en cuestion:
Nombre: 3388.JPG
Visitas: 795
Tamaño: 88.1 KB
ID: 36182Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3389.JPG
Visitas: 826
Tamaño: 114.3 KB
ID: 36183Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3384.JPG
Visitas: 800
Tamaño: 225.6 KB
ID: 36184Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3390.JPG
Visitas: 818
Tamaño: 100.4 KB
    De momento lo que le estado haciendo al motor es lo siguiente:
    - desmontado admision , culata y distribucion
    - he mandado la culata a rectificar , plano , asientos retenes etc
    - limpiando de carbonilla los pistones
    - quitando restos de junta de culata del bloque
Nombre: 3465.JPG
Visitas: 882
Tamaño: 77.3 KB
ID: 36186Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3468.JPG
Visitas: 964
Tamaño: 104.8 KB
ID: 36187Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3484.JPG
Visitas: 938
Tamaño: 81.8 KB
ID: 36188Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3486.JPG
Visitas: 821
Tamaño: 131.4 KB
ID: 36189Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3491.JPG
Visitas: 848
Tamaño: 106.5 KB
ID: 36190Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3493.JPG
Visitas: 715
Tamaño: 81.6 KB
    en el circuito de refrigeracion habia acumulado muchas placas de oxido ya que el motor llevaba tiempo parado , decidi rellenarlo de cocacola y dejarla actuar unos dias para eliminar un poco la corrosion , posteriormente quite los tapones del bloque y petrolee el motor entero.
    una vez petroleado rellene con aceite el hueco de los pistones para evitar que parezca algo de corrosion y tambien observar si existe alguna fuga o algo por los segmentos :
Nombre: 3541.JPG
Visitas: 815
Tamaño: 92.5 KB
ID: 36195Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3545.JPG
Visitas: 779
Tamaño: 109.9 KB
Nombre: 3663.JPG
Visitas: 790
Tamaño: 110.1 KB
ID: 36192Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3664.JPG
Visitas: 755
Tamaño: 99.7 KB
ID: 36193Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3665.JPG
Visitas: 764
Tamaño: 108.9 KB
    de momento es lo que lleva de trabajo el motor.
    espero que os guste la restauracion y me ayudeis con las mil dudas que saldran, un saludo
    Poco a poco y con buena letra, por cierto, el calibra en cuestión es ese blanco que aparece en una de las fotos que has puesto??
    ¿De chapa y pintura tiene mucho curro?
    Un saludo y ánimo
    21 Mar, 13
    sevilla
    Un saludo y ánimo
    no tiene oxidos , en la aleta trasera izquierda tiene un pequeño golpe , pero no es gran cosa.Los paragolpes estan para cambiar , y aparentemente fue repintado entero.
    En cuestion de chapa y pintura es lo que menos miedo me da , porque es a lo que me dedico , tengo un tallercito de chapa y pintura,Asique la idea es repintarlo entero , se quedara blanco pero nose si el blanco de serie o variar un poco el tono, pero aun queda bastante trabajo hasta llegar a ese punto jeje
    muchas gracias un saludo
    21 Mar, 13
    sevilla
    saludos a todos , seguimos con el motor , poco a poco , esta vez le ha tocado la colocacion de los tapones de bloque nuevos y un poco de ìntura despues de eliminar la suciedad y grasa que tenia acumulada el bloque.
Nombre: 3342.JPG
Visitas: 637
Tamaño: 66.8 KB
ID: 36607Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3352.JPG
Visitas: 841
Tamaño: 284.3 KB
ID: 36608Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3354.JPG
Visitas: 791
Tamaño: 290.2 KB
ID: 36609Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3357.JPG
Visitas: 795
Tamaño: 87.5 KB
    Despues de colocar los tapones he colocado la culata , dandole lo pares de apriete que saque del autodata , como este motor no lo voy arrancar pronto , le he dado :
    25nm
    90º
    90º
    90º
    estos son los pares que me dio el autodata para c20xe sin calentamiento , aunquehe leido por ahi que una vez arrancado deberia darle 30º mas , si me equivoco decidmelo que ando un poco perdido.
    He utilizado tornillos y junta glaser , aqui os dejo la foto con algunos recambios mas.
Nombre: 3436.JPG
Visitas: 756
Tamaño: 115.0 KB
ID: 36613Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3439.JPG
Visitas: 759
Tamaño: 338.7 KB
    Por ultimo he limpiado y cargado los taques y los he colocado en la culata , he puesto el reten del cigueñal nuevo , estoy a la espera de que me lleguen los esparragos, tuercas y arandelas de los cojinetes de los levas , para cerrar el motor por la parte de arriba.
Nombre: 3437.JPG
Visitas: 686
Tamaño: 260.1 KB
ID: 36616Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3388.JPG
Visitas: 726
Tamaño: 118.6 KB
    hasta ahora es el trabajo que llevo hecho , encuanto lleguen los recambios seguiremos con el pequeño.
    No lleva reapriete en caliente asi que da el apriete por concluido
    Poco a poco lo vas llevando a flote, sigue así.
    Hay gente que le da un apriete cuando ha arrancado un rato y ha cojido temperatura. Sinceramente, a mí nunca me ha gustado ese sistema, no lo veo muy normal.
    Saludos !
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    El reapriete, que yo sepa, es a los mil kilómetros (y no en todos se le da)
    P.d: muy buen trabajo :thumbup:
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    21 Mar, 13
    sevilla
    muchas gracias por los comentarios , entonces dejare el apriete tal como esta.
    seguire poniendo novedades , que ahora tengo un problemilla con el volante de inercia aligerado que he pedido.
    21 Mar, 13
    sevilla
    aqui os pongo unas fotillos del volante aligeradoClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0443.jpg
Visitas: 659
Tamaño: 68.2 KB
ID: 36624Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0445.JPG
Visitas: 595
Tamaño: 261.7 KB
ID: 36625Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0446.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 151.7 KB
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por gabriel_87 Ver mensaje
    Y que problema tienes si puede saberse?
    1 saludo
