Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Diferencias electricas Seh/ne
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Diferencias electricas Seh/ne
    Buenas, haber si alguien puede explicarme esto, tengo 2 instalaciones electricas, una proviene de un kadett con motor seh, la cual trae check control y ordenador de abordo, y la otra es proveniente de un kadett con motor ne, el cual no se si llevaba check control, pero es que no m aparece ni el conector del check ni del ordenador de abordo.
    Mi intencio seria montar la instalacion del Ne pero m gustaria tener el check control y el ordenador de abordo del Seh, Habia pensado en desmontar la instalacion del Seh para averiguar el patillaje del check y colocarselo a la otra instalacion sera posible??
    Lo que tengo miedo es de fundir este aparatito:
    motor ne
    motor seh
    Y haber si alguien puede sacar una foto a la bobina de encendido de algun kadett, ya que yo no doy encontrado los conectores para enchufarlo.
    Salds
    29 Aug, 05
    Predeterminado Re: Diferencias electricas Seh/ne
    uMmMm.... Eso va situado debajo de la guantera, hay dos tipos de instalaciones (la antigua y la "moderna") las 2 tienen las mismas funciones solo que con diferentes terminales osea que te tocará cortar y empalmar..
    pd: si no me equivoco (igual le tienes que poner la centralita del seh tambien...)
    25 Aug, 05
    corsa
    Ya pero si le cambio la "centralita" esa, que ago con el conector azul de la foto?? lo dejo ai sin conectar??Salds
    29 Aug, 05
    Haber, esa foto que nos muestras ahí, no es la centralita, yo me refiero a la centralita principal del coche, (yo aún no me he puesto con ello, pero creo que voy a tener que cambiar la centralita y parte de la instalacion si quiero que me funcione todo)
    Y tu como minimo tendrás qe cambiar esa pieza que nos enseñas ahí (lo más seguro)
    pd: mira esta xD
Nombre: vdo.jpg
Visitas: 7
Tamaño: 34.6 KB
    25 Aug, 05
    corsa
    la centralita principal de coche (me imagino que te refieres a la que comanda la inyeccion?) sera la del seh ya q montare un motor seh.
    Asi una pregunta a lo ***** para alguien q tenga un ne, de los ultimos con la instalacion "moderna" , que tipo de conector tiene el check control, y el ordenador de abordo?? si es que lo llegaban a montar.
    De momento voy a intentar averiguar, si al conector azul, que llega a la "cajita" de la instalacion del Ne, llegan los cables para conectar el check control, ya que el check control tiene ese tipo de conector, pero comparando patillaje no era el mismo que el del Seh, y haber si la voy a liar y me lo cargo
    Salds
  1. Diferencias entre X16XE y X16XEL
    Por BiLLyTK en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-03-07, 08:45
  2. Diferencias: 2.0l / 2.2l
    Por CORSA_20SEH en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-02-06, 21:56
  3. ¿Que diferencias hay entre estos liquidos de frenos?
    Por Polarweiss en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-05-05, 17:11
  4. Diferencias entre el 20ne y el 20seh.....vaya lio!!
    Por Vauxhall en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-10-03, 15:59
  5. Diferencias cable del freno de mano
    Por DeBuSy en el foro KaDeTT
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-10-03, 01:56
