Mosqueo con la temperatura...
					Buenas, el caso es que hay algunas veces, generalmente cuando hace fresquete, que cuando voy con el coche a una velocidad mas bien alta, miro la aguja de la temperatura y esta casi tocando el azul, normalmente esta un pelin por debajo de los 90º.
Cuando ya bajo la velocidad, la aguja enseguida vuelve a esa posicion de los 90º... Supongo que esto sera normal, velocidad alta, mucho aire, aire frio, baja la temperatura... bajas la velocidad, le pega menos el aire al radiador, la aguja de la temperatura vuelve a su sitio habitual...
Cuando no hace frio y voy rapido, la aguja baja un poquito mas de esos casi 90º pero no tanto como en los casos que digo arriba.
Es normal ¿no? Lo malo seria que estuviese siempre tocando el azul... (termostato)
