cuantos caballos tiene el Kadett GSI 2.0 16V?cuanto puede llegar a marcar de marcador?xq un amigo me dice que a cogido los 250 de marcador pero me parece mu raro.q opinais?
El Kadett GSI 2.0 16 V tiene 110 Kw en ficha técnica (150 cv). Hay versiones de 115 KW (156 cv)
Eso es una machine, en el club hay unos cuantos. Velocidad punta real oficial son 220 si no me equivoco, así que de marcador te puedes quedar sin velocímetro.
Los Kadetteros 16V te darán más información
Jorge
P.D. Recordad lo que pasa a partir de 260....
______________
Vehículos;
No sé si llegarán a 250 de marcador pero deben andar muy cerca, quizás sea posible ver esa cifra con condiciones favorables.
OPEL CALIBRA 2.0i - C20NE (115 CV)
OPEL CORSA A 1.5 D - 4EC1 (50 CV)
Buenas,
Te cuento un poco las historias.
Los marcadores digitales, cuando los desmontas, llevan un interruptor justo por arriba del cuadro, que si lo tocas, el marcador marca un poco más de velocidad.
Es que hay mucho listo suelto por el mundo. (No lo digo por ti, eh!!)
Lo suyo es mirar en que posición debería estar.
Dinos a que velocidad de marcador te corta el coche en 4ª.
El Kadett 16v, en banco de rodillos, reales, sin llegar a cortar, lo pusieron a 246, supongo que llegaría hasta los 254, pues aun le quedaban 500 vueltas para llegar al corte.
Sobre el terreno, yo calculo que en función de llantas, perfiles de goma, peso del coche, puedes estar entre los 229 y los 236 reales.
Alex.
yo he ido en uno a 256km/h y dando el corte en 5ª. La 1ª y unica vez que he visto un kadett hacer eso
Wenas
Un coleguita mio se a comprao ace pokito un16v y fuimos a probarlo y tal en la M50, los opeleros madrileños sabran de q "pista de despege" ablo.
Pues eso, le dio el corte a 254 Km/h asi q estoy con KiLm3R. Eso si, de marcador claro.
Salu2.
90´Opel Kadett Gsi 20SEH
http://img403.imageshack.us/img403/9...dette110yc.jpg
Debe influir lo que comenta Alex acerca del botoncito que hay en los LCD, ya que el mio en el banco de potencia del CDV en Getafe alcanzo los 248 al corte, en la posicion uno en el LCD, asi que me imagino que 254 debe ser en la posicion 2 del LCD.
Ese boton del que hablan... cuando yo puse el lcd lo deje en el que marcaba mas, pero marca muxo mas, alomejor ibas a 40 km y ese marcaba 65-70 km. Asi que a grandes velocidades marcaría 260-270 no?
opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
jeje q os cuente Jonay q tiene uno y me pasó un video donde el jodio iba a 254 de marcador...uf lo mejor de todo: el sonido del motor BRUTAL
Pedirselo xq es la bomba!!!
JONAY A VER SI HAY MANERA DE KE PASES EL VIDEO DE ESA BESTIA ENFURECIDA!!!!!!!! :twisted:
Ke coche de los de hoy en día,dentro de 14 años,causará el furor ke causa un kadett 16V hoy????....................................
