Resultados 1 al 7 de 7
Tema: como controlar inyeccion y encendido por telemetria en un gsi, sabeis algo?
    27 Aug, 03
    Angry como controlar inyeccion y encendido por telemetria en un gsi, sabeis algo?
    pos eso, como controlarias la gestion electronica de un gsi por telemetria? enga a ver los chispas que me respondeis.
    y tu que? como lo ves?
    pos malegro
    Predeterminado Re: como controlar inyeccion y encendido por telemetria en un gsi, sabeis algo?
    No pides tú nada... Ya es difícil hacer una repro, como para encima variarla en tiempo real y a distancia.
    07 Mar, 04
    Eso qué es?? Tema Apexis y asi como en los Impreza, Evos y tol tema?? en ebay.de he visto Apexis para Astra-Kadett etc. y estos sin tener turbo supongo que lo que variará será eso que pides no?
    Un saludo, no estoy muy puesto en este tema, sólo lo he visto en algún Impreza, Evos, 3000GT y bichos de ese tipo.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    yo kreo k mas bien es ya kosa de F1
    28 Jan, 04
    Y para que quieres eso?
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    define telemetria, porke telemetria es adkisicion de datos a distancia, osea, por control remoto y dudo ke estes preguntando ese en un foro de opel, eso lo tendrias ke preguntar en alguna pagina del WRC o de la nasa xDD
    si te refieres simplemente a variar datos por centralita o piggy PARAMETRICA, sea por potenciometros , digiotal o a traves de un pc y en tiempo real, si ke debes de estar hablando de apexi's ,aems, greddys,hks, megasquirts y toda la pesca.
    dinos ke kieres hacer exactamente y cual sera la preparacion del coche y te podremos orientar.
    Indice de mecanica
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Controlar inyecci&#243;n, encendido, por telemetria.
    A mi me parece que para empezar, se deber&#237;a montar en el GSI una centralita reprogramable en tiempo real, osea, que tocaras directamente con un portatil los par&#225;metros alojados en la ecu.
    Si te pongo el ejemplo de las motronic 2.5 de los c20xe y compa&#241;&#237;a, los datos est&#225;n almacenados en una ROM, que s&#243;lo se puede leer + los valores que van mandando los sensores, la suma de esto junto con el programa de la ROM, hacen que el coche vaya de una manera.
    Si consigues volcar el programa a una centralita con una FLASH que puedas ir tocando los par&#225;metros en tiempo real, perfecto.
    Yo no se si hay que ir a parar a una Motec (que son las m&#225;s conocidas), o quiz&#225;s se pueda hacer algun otro injerto ( EFRAIN, del club Daewoo Racer, mont&#243; un c20xe con toda la electr&#243;nica de un honda civic, y lo reprogramaron).
    Luego, si consigues eso, el resto, o lo que es llamado TELEMETRIA, es mucho m&#225;s sencillo, simplemente controlar via radio los datos, tanto recepci&#243;n, como emisi&#243;n de datos.
    Yo supongo que Motec tendr&#225; infiidad de soluciones para esto.
    Tambi&#233;n hay unas centralitas adicionales, que se pinchan directamente sobre el z&#243;calo de tu ECU, se hace un volcado de los datos, y puedes trabajar en tiempo real con un portatil sobre ellas.
    Creo que el foro m&#225;s apropiado para todo esto es FOROCEPOS.com, que hay mucho chip tunner.
