Resultados 1 al 10 de 16
Tema: que frenos de zafira valen para kadett???
    17 Mar, 13
    Predeterminado que frenos de zafira valen para kadett???
    hola de nuevo,queria saber si los frenos de zafira valen para kadett,escuche varias veces que si y que es llegar y montar,sabeis si esto es cierto??que medida tienen los disco?los que llevo ahora son ventilados y son de 256 mm.y evidentemente que sean de ataque 4x100.de que años y motorizacion de zafira serian y es verdad que se pueden poner?escuche que eran de 308mm o algo asi
    un saludo y muchas gracias
    Si quieres algo sencillo y plug&play buscate unas pinzas de vectra b o saab ref 57/25 y montas discos de Meriva de 280 4x100 con unos centradores
    Cita Iniciado por jandrin mini Ver mensaje
    Hay que tener cuidado con lo que se escucha en el bar... jajaja.
    En frenos hay muchas posibilidades si tienes medios de mecanización.... Pero llegar y casi poner, es la combinación que te ha dicho aitor, y es casi, porque para hacerlo bien hay que fabricar unos centradores para el disco, aunque hay gente que no los lleva.
    Efectivamente, se pueen llegar a poner discos de 308, pero son 5 tornillos, y necesitas el portapinzas ingles, que cuesta una pasta....
    17 Mar, 13
    oido cocina!!!!!!!pero las pinzas del vectra b no son iguales a las que lleva el gsi 16v??(son las que llevo)y cuando os referis a centradores para disco,que centrador hay que poner?uno entre el buje y el disco como el que se pone en las llantas??habra alguna foto por ahi??
    un saludo y muuuuchas gracias
    17 Mar, 13
    no es necesario las fotos pues ya tengo el material,lo compre esta mañana en desguace y ya entiendo lo del centrador etc etc etc asi que muchas gracias a todos
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    A mi también me extraña que te valgan los frenos de zafira en kadett porque no tienen ni el mismo anclaje. Supongo que tendrán que tener por lo menos los mismo agujeros y la zafira lleva 5 x 110.
    Por otro lado y ya que hablamos de frenos o de discos en este caso ¿alguien sabe si seria factible poner en mi zafira A Opc los discos y pinzas del astra H opc? Gracias
    ENVIADO DESDE MI CACHARRO DEL 2016
    Hay zafiras con disco de 280mm y 4 tornillos.
    Las pinzas son iguales a cali y vectra turbo, y vectra A V6, la diferencia entre estos y la zafira, es el bracket o portapinzas, que no valen para nuestros hierros.
    Si nos vamos a 308, vale tambien bertone turbo o zafi, pero hay que pilllar portapinzas ingles y retaladrar o pasar a 5 agujeros
    Zafira en 280 solo en 5 tornillos, por lo tanto ni los discos de zafira le valen.
    La combinacion sin tener que hacer nada es la mezcla de lo de aitor (discos de meriva 280 en 4 tornillos, pinzas y portapinzas de solo de vectra B que ponga 57/25) y lo de txema (centrador). Tambien billytk encontró en su dia unos discos de corsa D en 284 que eran 4 tornillos y valian para esas pinzas.
    correcto eusko_astra de 1.3cdti concretamente.
    Creo que se debería de hacer un post "definitivo" con toda la información sobre el tema de frenos, actualizada (si es que no lo hay ya)
    se me colo zafira cuando queria decir meriva.... como son fragonetas las 2.. perdon.. la edad....
