Resultados 1 al 10 de 16
Tema: que frenos de zafira valen para kadett???
    Hay zafiras con disco de 280mm y 4 tornillos.
    Las pinzas son iguales a cali y vectra turbo, y vectra A V6, la diferencia entre estos y la zafira, es el bracket o portapinzas, que no valen para nuestros hierros.
    Si nos vamos a 308, vale tambien bertone turbo o zafi, pero hay que pilllar portapinzas ingles y retaladrar o pasar a 5 agujeros
    05 Feb, 06
    Zafira en 280 solo en 5 tornillos, por lo tanto ni los discos de zafira le valen.
    La combinacion sin tener que hacer nada es la mezcla de lo de aitor (discos de meriva 280 en 4 tornillos, pinzas y portapinzas de solo de vectra B que ponga 57/25) y lo de txema (centrador). Tambien billytk encontró en su dia unos discos de corsa D en 284 que eran 4 tornillos y valian para esas pinzas.
    correcto eusko_astra de 1.3cdti concretamente.
    Creo que se debería de hacer un post "definitivo" con toda la información sobre el tema de frenos, actualizada (si es que no lo hay ya)
    se me colo zafira cuando queria decir meriva.... como son fragonetas las 2.. perdon.. la edad....
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Ainsssss, azote por el error y azote por lo de la "fragoneta".
    ENVIADO DESDE MI CACHARRO DEL 2016
    Cita Iniciado por TRULY Ver mensaje
    jajajaja, sabia que iba a tocar la vena sensible...jajajaja Un saludo
    07 May, 13
    Planet Earth
    La verdad es que es un tema que a muchos puede interesar. Un post con compatibilidades entre modelos, modificaciones, combinaciones y, si cabe, referencias (joer no pido na... xD ) Yo hasta le ponía chincheta.
