Resultados 1 al 6 de 6
Tema: clavija de octanaje 95-98
    26 Aug, 03
    Madrid (Zona de la Sierra)
    Predeterminado clavija de octanaje 95-98
    hola a todos tengo un astraF gt 2.0i con motor OHC el mio lleva una clavija negra de octanaje que solo pone 95 pero el otro dia en un desguace pille una roja de 95-98 de otro astra, la puedo poner?
    Notare mejoria con la del 98 y gasolina del 98?
    Si por casualidad la clavija esta rota como lo se? no arranca el motor o que sintomas tiene? por que a ver si me lo voy a cargar y menuda gracia.
    Un saludo Pioneer y espero vuestras respuestas
    ASTRA F EKKEN 2.0
    http://usuarios.lycos.es/sbtuning/
    DaVectra Guest
    Buenas, pues yo creo que poder sí que la vas a poder poner y debería funcionar puesto que tu motor no lleva sensor de picado y necesita la ficha para ajustar el encendido.
    Lo que me parece muy raro es que tu ficha solo traiga indicado 95... De todas formas que sepas que aunque ponga 95, puedes echarle 98. Siempre puedes echar un octanaje superior al de la ficha, pero no uno inferior.
    06 Oct, 03
    Confirmo lo que te ha dicho Davectra
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: clavija de octanaje 95-98
    Je, je...
    La "avería" de esta pastilla es bastante rara [/quote] : Se va antes la culata o cualquier sensor...
    Ahora en serio, lo primero que debes saber es que la pastilla selectora de octanage lo que hace es introducir un determinado valor de resistencia por un determinado PIN de la ECU, para que ésta elija uno de los mapas cartográficos de encendido que tiene programados, en función de la gasolina que hayas repostado, en el caso de que tu motor tuviera(que no es el caso) un sensor de detonación, no haría falta dicho valor, porque la centralita se autoajustaría sola.
    La resistencia está soldada internamente dentro de la pastilla entre dos pines de la misma. Las pastillas con dos indices de octanos tienen dos resistencia internas de distinto valor.
    Lo que haces cuando le das la vuelta a la pastilla es cambiar el valor de resistencia que le metes a la ECU
    Los posibles valores para tu motor son los siguientes
    Terminales.........................Color pastilla octanaje............Resistencia
    entre ByC.......91 octanos...............Negro ....................... Cero
    entre AyB.......95 octanos...............Negro ....................... 220 ohmios
    entre AyB.......95 octanos...............Marrón ......................220 ohmios
    entre ByC.......98 octanos...............Marrón...................... .470 ohmios
    Teniendo esto en cuenta, y desde el punto de vista eléctrico sólo existen tres posibles averias:
    1-Circuito Abiertoin roto, desoldado, que no hace buen contacto).Valor de resistencia = infinito.
    2-Cortocircuito:Muy raramente te ocurrirá si no haces un puente entre pines a posta.Valor de resistencia= 0 ohmios = 91 octanos
    3-Valor de resistencia incorrecto: Si juegas conscientemente a probar con distintos valores de resitencia o si codificas mal de entre uno de los dos valores que tiene la ficha.
    El cambiar puntualmente el valor de esta resistencia, no va a ocasionar ningún tipo de avería a tu motor, puedes estar tranquilo, pero lo suyo es que lo lleves bien codificado en función de la gasolina que le eches.
    El si vas a ganar con la de 98...., es un tema muy discutido: Unos te dirán que sí y otros que no merece la pena, lo mejor es que lo pruebes tú mismo y decidas en función de la relación coste/consumo/prestaciones que obtengas.
    Ademas...
    Tienes varios post dónde se habló de este tema: Utiliza "Buscar"
    Los dos ultimos son:
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...f8523c2134a99f
    Navalcarnero (Madrid)
    Más claro imposible ¿no?.
    ¡¡CHAPEAU!! :wink:
  1. Selector de octanaje???
    Por Zero en el foro Mecánica
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 17-09-06, 07:17
  2. Selector de octanaje
    Por gsi8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-11-05, 22:22
  3. Admisión + Codificador Octanaje = ME ENCANTA
    Último mensaje: 16-10-05, 18:12
  4. SELECTOR DE OCTANAJE
    Por alejo en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 14-07-04, 01:06
  5. Octanaje para el kadett?
    Por LIGRÓN en el foro KaDeTT
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09-02-04, 11:17
