Resultados 1 al 10 de 13
Tema: DE NUEVO LAS VALVULAS SE REVIENTAN
    05 Sep, 03
    badalona
    Predeterminado DE NUEVO LAS VALVULAS SE REVIENTAN
    DE NUEVO LAS VALVULAS SE REVIENTAN.pues eso .
    resumo.
    se me rompe la correa del alternador,despues un trozo se mete dentro del recinto donde esta la de distribucion.
    y asin de facil.es romper un motor despues de haberlo echo 4meses antes .
    eso es mala suerte.
    es el segundo motor que tengo y este segundo le he roto la culata 2 veces en 4 meses.
    la primera fue una mala reducida.
    pero esta vez a sido solo.el solo se a  autolesionado.
    Respetar el absurdo limite de velocidad en autopista es toda una acrobacia imposible de realizar.
    24 Aug, 03
    eso es imposible tio.
    kien te a dixo esa salvajada? el mecanico? :?
    http://www.clubgsispain.com/updates/tiosduros.jpgcalibra turbo 4x4 (250 km/h a 6000 rpm, le kedavan 1000 mas)
    08 Aug, 03
    Palencia
    oscar por favor explicame esactamente lo q t ha pasado y me dices kiero saberlo....
    dime cuentame y ponte encontacto conmigo
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!!
    05 Sep, 03
    badalona
    pues ya sabeis que el motor del calibra 16 lo habia canviado.
    porque el otro lo tenia reventado de darle caña.
    despues el motor que le puse lo rompi llendo con vosotros a la concentracion del area de guisona. por una muy mala reducida que hice.
    pues vien lo arregle. y hace una semana se me rompio la correa del alternador.
    y yo mismo la canvie. y el domingo coji el coche para ir a la bp de montigala. para poner las ruedas a nivel de aire.y a la vuelta iba despacio. mas o menos a unos 160 o 170 y en 5ª.cuando de golpe se me encendierion las luces del cuadro. y se me paro el coche.
    abri el capo y vi que se habia roto la coorea del alternador. saque la tapa que tapa la correa de la distrivucion y hay estava un trozo de correa de alternador que me habia echo saltar a la corea de la distribucion no se cuantos dientes. y ya esta .todas las valvulas dobladas como al principio.
    y no me digan es que el coche es viejo o cosas de esas  porque he canviado el motor ya no se cuantas veces.
    y direis como se ha metido la coirrea dentro. y es que la tapa que tapa la correa de la distribucion por la parte de abajo va abierta y sebe que se ha metido por hay.
    y etso lo que me ocasiona es otra vez 250000pts mas lo que quiere decir que el calibra turbo tqrdare mas en poder prepararlo porque el dinero que tenia destinado al calibra turbo se me va a ir en el puto 16v.
    Talavera de la Reina
    Joder tio que mala suerte,a veces pienso que estamos gafados con nuestras maquinas,cuanto mas cuidados y mimos les das mas se rompen....
    Ten pido que nos mantengas al dia...
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    La correa del alternador va por fuera, y es imposible que se te meta un trozo dentro.
    La correa de distribución va protegida con una tapa de aluminio o bien plástico (depende del modelo), con varios tornillos, ya te digo que es materialmente imposible que un trozo se haya metido ahí dentro Óscar.
    El motor que pusiste, era de desguace?? Miraste las correas? Los tensores??
    Necesitas ayuda?? Ya sabes donde estamos tio.
    05 Sep, 03
    badalona
    es materialmente imposible a no ser que se meta la correa por el unico y pequeño ueco que queda alado de la polea del cigúeñal.
    es praticamente imposible.pero a mi me tenia que pasar.
    yo mismo saque la tapa que taoa la correa del alternador y hay estaba el puto trozo de correa metido dentro.
    05 Sep, 03
    badalona
    he puesto hay la tapa que tpa la correa del alternador y pe referia la tapa que tapa la correa de la distribucion.
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    Yo conozco otro caso identco al tuyo, en este caso era un Astra G. Por lo visto no es la primera vez que ocurre esto. UN SALUDO.
    Si ,p parece ser q si. Siempre existe un pekeño hueco agujero ranura xq el q entra lo q no deberia. Es dificil, pero com oya se ha dixo alguna vez aki cada motor, y no cada modelo, es un mundo aunke sea = q el de tu vecino siempre pasaran cosas nuevas.
    Nada Oscar q lo siento muxo tio, y no t desesperes eso lo ultimo. Animo y q pronto le metemos mano a ese tubo
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  2. Averia de las valvulas de la bomba de freno
    Por HARKONNEN en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 25-01-06, 15:51
  3. NUEVO ASTRA H 1.6 16V
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-11-04, 10:43
  4. El Nuevo Reglamento De Circulación
    Por MARS en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 25-11-03, 21:55
  5. Dandole caña a lo nuevo
    Por RaDiKaL en el foro General
    Último mensaje: 06-08-03, 21:57
