Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda con cierre centralizado
    Predeterminado ayuda con cierre centralizado
    pues a ver si por vuestra zona podriais localizarme la cerradura de la puerta del conductor de un vectra b, ya que la mia no funciona con el mando, se queda abierto, y tengo que estar abriendo y cerrando con la llave
    DaVectra Guest
    Pero la cerradura te funciona o es solamente que no cierra con el mando?
    hola david, si con la llave me funciona perfecto pero al darle al mando si espara abrir, me abre todo menos la puerta del conductor, y si es cerrar, todas menos la del conductor
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    revisa los contactos elécticos del motor del cierre centralizado de esa puerta. Podrías incluso probar ese motor en la otra puerta puenteando cables, para ver si funciona ó no
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    DaVectra Guest
    Que raro, si fuera solo el mando te iba a decir que probaras a reprogramarlo, pero si es así...
    Yo desmontaría la puerta a ver, quizás solamente necesite un engrase o algo...
    Si activas el doble cierre puedes abrir la puerta?
    no, esa puerta solo se abre y se cierra con la llave,(no baja, ni sube el pestillo), esto mismo me paso hace unos 6 meses, con la puerta trasera izqda, y tuve que cambiarle la cerradura por una de desguace y a la perfeccion.lo de puentear los cables probaré a ver pero teniendo la experiencia de la otra vez, casi seguro que sera el motor del cierre
  1. Cierre centralizado kadett
    Por sapito_txikia en el foro Electricidad
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-10-06, 23:32
  2. Ayuda Cierre centralizado y enganche puerta
    Por GSI IS DIFERENT en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 27-09-06, 21:32
  3. Centralita cierre centralizado
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Último mensaje: 12-03-06, 19:04
  4. Seguimos con el cierre centralizado!!! ayuda
    Por chisco202 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19-04-04, 15:59
  5. ayuda con cierre centralizado
    Por chisco202 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 15-02-04, 23:54
