Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Como calcular tu mismo el diametro de una rueda
    Verdillo-Coruña
    Predeterminado Como calcular tu mismo el diametro de una rueda
    Hola:
    Os voy a explicar lo mejor q pueda,como se calcula el diametro de la rueda del coche,por si alguien no lo sabe,y le parece interesante.
    Sirva para el ejemplo la numeracion 185/60 R14
    185 es el ancho de la rueda en milimetros(mm)
    60(el perfil)es el % del ancho.
    14es el diametro de la llanta en pulgadas.
    Para calcular el diametro;
    Calcularemos el 60% de 185 q nos da el siguiente resultado
    185x0´60=111mm
    Ahora pasamos las 14" a mm,para ello multiplicaremos por 25´4
    14x25´4=355´6mm
    Ahora solo nos queda sumar el diametro de la llanta y el perfil de la goma dos veces,ya q para diametro,suma la goma por encima y por debajo.
    El diametro es 111+355´6+111=577´6mm q pasados a cm son 57´76cm
    Espero haberme explicado bien.Si hay algo q no entendais,pues intentare explicarlo mejor.
    Saludos :wink:
    05 Aug, 03
    Oviedo
    esto deberia estar en destacados
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
  1. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 09:55
  2. Como follamos segun escribimos. Mi tesis
    Por Jonay en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-07-06, 13:04
  3. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 16:29
