Resultados 1 al 10 de 28
Tema: ya se que me falla
    01 Dec, 03
    rute ,cordoba
    Predeterminado ya se que me falla
    buenas.me fallaba en alta y ya se que es tengo el error y es el nº 13 sonda lambda creo,que es lo que tengo que hacer,cambiar el sensor,el catalizador que vale nuevo y en los desguaces,espero que se arregke con eso porque me tiene un pokito cansado el gsi.me falta solo ponerle chocale al coche.jeje
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas TonioGSI
    El precio del catalizador para un astra X16XEL (el mío), es de aprox. 600€ en la opel, mano de obra e iva incluidos.
    En un desguace ni idea, el problema es cómo esté el catalizador de desguace.
    Lo que podrías hacer es sacar tu catalizador si con él pasas todavía la ITV y guardarlo para pasar la ITV, y ponerle un supresor que creo ronda las 15.000 ptas. El engorro es cada vez que pasas la ITV montar y desmontar el catalizador.
    Respecto a la sombda lambda, creo q me dijeron en la opel sobre las 20.000 ptas (pero no estoy seguro)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    09 Aug, 03
    Santander
    la Lambda vale 80€ más iva para C20NE y similar. Yo tengo ese problema de codigo 13 se me encioende cuando cambio de acelerar poco a mucho de repente solo con el motor caliente, pero no noto ninguna desmejoria en el funcionamiento del motor, va OK.
    01 Dec, 03
    rute ,cordoba
    hola ,es que a mi si me falla en alta y es un engorro porque el coche no tira se ahoga,lo que no se es si se pone solo la sonda o va tambien co el tubo escape
    DaVectra Guest
    has mirado el escape? quizás lo tengas algo taponado y al acelerar a fondo se te ahogue dando ese error...
    01 Dec, 03
    rute ,cordoba
    pues lo habia pensado porque el coche tiene un tubo de escape demasiado fino para ser un gsi y es que tiene los dos ultimos tramos nuevos .no se que hacer ,que harias tu primero?.
    DaVectra Guest
    el tamaño del escape no creo que influya mucho... tanto como para que se te ahogue por ese motivo lo dudo.
    intenta si eso ir a algún sitio bastante alejado de la civilización, quitas el escape y dale a fondo, si el problema desaparece seguramente sea el escapa jejeje. te digo lo de alejarte porque sonará muuucho.
    22 Jan, 04
    palleja
    Predeterminado **** SONDA LANDA
    Qe **** pasa con la opel? cada vez qe leo algo de un astra me da un yuyu, qe pasa qe todos dan los mismos problemas o qe? yo tb estoy bastante cansado del coche, estará muy wapo y todo lo q qieras, pero creo qe me arrepiento de no haverme pillao un golfo de la s.II...son mas sencillos y mas duros, y nada de problemas...weno...qe a mi astrita le qeda mucha guerra pq e montao motor nuevo ahora...aunqe seguiré con el problema de la sonda landa...qe deciis qe con el supresor de catalizador no pasa la itv?hace poko fui con un colega a la itv y se la pasaron con el supresor eh!qe puede ser qe no se enteraron?tanto se ve?
    01 Dec, 03
    rute ,cordoba
    mira yo he tenido un golfo serie 2 gti ,y lo vendi para comprarme un astra ,lo he tenido sobre un año me costo igual que el astra 1800 euros,pero pelao de equipamiento,la verdad que solo le puse un rodamiento,y anda tambien o mas que el astra,pero en sonoridad y en confor y estetica me quedo con el astra,al astra en 2 meses le he puesto la sonda ,un rodamiento,el termostato,en fin pero me quedo con el astra ,no se porque.
    asturies
    a mi se me jodio la sonda lambda a los dos dias de comprarlo,solo se que fueron 20000 pelas,menos mal ke tenia garantia el coche sino empezamos bien.... :lol:
  1. Falla en altas
    Por NINJA en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-06, 14:42
  2. Respuestas: 13
    Último mensaje: 12-07-06, 18:12
  3. me falla al arrancar!!
    Por AbelGsi en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 03-03-05, 18:13
  4. Galeria aleatoria falla
    Por DeBuSy en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Último mensaje: 06-03-04, 13:48
  5. ME FALLA EN ALTA
    Por tonioGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08-01-04, 09:46
