Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sensor de nivel de aceite en C20XE
    17 Sep, 03
    Predeterminado Sensor de nivel de aceite en C20XE
    Muy buenas:
    Necesito saber donde lleva instalado el motor C20XE el sensor del nivel bajo de aceite (para el check control).
    Lo único que conozco es que el motor 20SEH lo lleva en la propia varilla de medición. Y creo que el C20XE lo lleva en el bloque cerca del carter.
    Si alguno sabe algo de este sensor le agradecería que lo cuente, ya que en el mío no se me enciende la luz cuando el nivel de aceite baja al mínimo y creo que puede ser del sensor.
    Muchas gracias por anticipado y un saludo a todos.
    P.D.: el coche en cuestión es un Vectra GT 16v del 93 (pero el check control es igual al del Calibra 16v).
    09 Aug, 03
    Santander
    lo encontrarás en un lateral del carter, mira el siguiente articulo, en PDF (acrobat Reader)
    http://webs.ono.com/usr014/ismasl/nivelaceite.pdf
    17 Sep, 03
    Muchas gracias ismasl, ahora me queda confirmar que sea ese mi problema y que el sensor no sea muy caro.
    C32 AMG
    Buenas noches:
    Efectivamente el sensor del nivel de aceite del carter está situado en la parte delantera del carter.
    Su precio es de mas de 90€ en la opel, unico sitio en donde se puede encontrar nuevo.
    El mio falla y yo me fio de la varilla.
    UN SALUDO
    CADA DIA ES NUEVO
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: Sensor de nivel de aceite en C20XE
    Ahí va una foto:
    Otras dos:
    :shock: Quitar el cable de masa para cambiar el sensor ????
    Mira que son exagerados estos de Opel
    17 Sep, 03
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
    Como dentro de poco le toca un cambio de aceite, aprovecharé para que me revisen el sensor ya que seguramente cambiaré la junta del carter, y al desmontar el carter pues se aprovecha y se mira.
    09 Aug, 03
    Santander
    Jeje, si, quitan el cable de masa hasta para vaciar el cenicero... jeje
  1. ¿Que aceite para mi astra GSI 8v?
    Por astra racing en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 28-05-06, 11:28
  2. Cambio aceite y filtro aceite
    Por IBiX en el foro AsTRa
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 25-05-06, 23:31
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
