Saludos,
el caso es que ultimamente cuando el coche está frio e inicio la marcha se oye un ruido agudo (similar al ruido que producen las pastillas de freno al frenar). Se oye alternativamente, me explico (aunque es dificil) digamos que se oye jjiiiiii nada jiiiiiii nada jiiiiiii y aumenta la frecuencia a medida que aumento la marcha hasta que se dejar de oir el ruido al poco rato.
De mosqueo me dió por subir las ruedas de atrás y comprobé que se frenan bastante en un punto determinado del recorrido de la rueda.
¿esto es normal?? ¿De que puede ser? ¿Las ruedas deberían de estar completamente liberadas y rodar con suavidad si las impulso con la mano?? ¿puede ser de los rodamientos?? , estoy por llevarlo a la casa, por cierto es un astra C20XE con ETC y ABS.
Gracias
