Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Apurando el combustible.
    09 Sep, 03
    Vectra GTS
    Predeterminado Apurando el combustible.
    Hola a todos:
    Tengo una duda con mi coche y es la siguiente:
    En caso de quedarme sin gasoil (Cosa que le pasa usualmente a mi mujer por despiste); habria que pulgar el motor como antiguamente o no le pasa nada como a los Gasolinas.
    Mi motor es el tdi 2.2 125 cv.
    Gracias anticipadas.
    PD: en caso de pulgar a ver si alguien me indica como hacerlo.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo creo que si.... mira el manual del coche.
    Por si acaso no andes apurando
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Valencia______ Modelo: Calibra_________ Motor: C20XE___________
    Pues yo creo q no q esta operacion ya se realiza automaticamente pero no lo puedo confirmar.
    Calibra 16V C20XE (150CV) año 92
    DaVectra Guest
    pues mira el manual del coche que te lo tiene que traer. en cualquier caso me parece que el único que no se purga es el 1.7 dti.
    09 Sep, 03
    Vectra GTS
    El manual dice:
    No apurar nunca el depósito, por ello, al iluminarse el testigo de control debe respostar lo antes posible; si el testigo parpadea, reposte inmediatamente.
    Es posible volver a arrancar tras agotar el depósito. Sin embargo, debe contarse con un comportamiento irregular del arranque. Sedebe intentar arrancar el motor durante 60 segundos como máximo. Si no arrancara, debe esperar unos momentos antes de repetir el proceso.
    Significa que no hay que purgarlo ¿no?
    Un Saludo.
    CHICO.
    05 Aug, 03
    S3
    que yo sepa, el deposito tine una entrada y una salida... una entrada q es el retorno y la salida k tiene la bomba d gasolina. cuando das al contacto sin arrancar lo normal es oir como la bomba "bombea" combustible hasta que detecta que hay retorno. supongo que eso es lo que tienes que hacer, pero no me hagas caso... q lo estoy diciendo por mi lógica. y lo q puede pasar es k este ekivocao
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Nada pues por lo que se ve lo hace el solito.
    Navalcarnero (Madrid)
    Yo nunca he tenido que purgar mi Corsa 1.5 Diesel.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Tony sera porque nunca has terminado el deposito, sino tendrias que hacerlo :wink:
    11 Aug, 03
    Predeterminado RE:
    En los nuevos motores diesel creo que los jodes pero bien cuando te quedas sin combustible; el motivo es que les entra aire a los inyectores que pulverizan el combustible. [/quote]
  1. Ayuda con la presion de combustible...
    Último mensaje: 07-04-08, 22:58
  2. tapa combustible
    Por Iago Diaz en el foro CoRSa
    Último mensaje: 20-12-05, 20:48
  3. Ahorradores de combustible magneticos
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-06-05, 23:08
  4. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  5. regulador de cantidad de combustible estropeado?
    Por gardi_131 en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 22-12-03, 22:43
