Resultados 1 al 3 de 3
Tema: ruidejo....
    A Coruña
    Predeterminado ruidejo....
    A ver que os parece a vosotros , pero ultimamente el corsa , solo cuando lo fuerzas , es decir ir a bajo regimen , cargado con tres personas o asi ,al subir una cuesta arriba , me hace un pequemo clack clack en el motor , es como un leve picado de biela o lo que se suele llamar , yo es que alquilara un 106 hace años y lo hacia mucho mas bestia ... a que puede ser debido??? solo me pasa cuando lo ahogo mucho cuando le pido esfuerzos muy abajo
    Badajoz
    Cita Iniciado por edus
    , reduce *****, o dale una patada en el culo a los acompañantes,
    xDDDDD No comment!
    Verdillo-Coruña
    Pero a ver Manuel...no te mola la vibracion q mete el colector sobre las 2.500-3000 rpm?Jejejejeje ese grrrrr tan caracteristico?
    El mio cuando esta fuera de punto...le cantan las valvulas cuando va bajo de vueltas subiendo,es algo asi como...cuando haces gargaras,pero un clak clak clak....
    Abria q probarlo... jejejeje
    Hasta pronto locos.
    Saludos :wink:
