Resultados 1 al 10 de 13
Tema: admision directa
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado admision directa
    Dejando a un lado el tema de la potencia o del ruido. Es peligroso para el motor?
    Barcelona(terrassa)
    tengo entendidoq a la larga joden caudalimetros..
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    solamente afectan al caudalímetro ?
    07 Aug, 03
    En mi curro hay un ex mecanico de opel y me ha dicho que solo se joden los caudalímetros de hilo caliente (astra, vectra, kadet, calibra). DIce que los corsa, astra y tigra con motor ecotec no hay problema. porque tienen el caudalímetro en el colector de admision y no en la caja del filtro como los otros.
    Calibra
    Que tienen el caudalímetro en el colector de admisión??? :shock: Cada día oigo cosas más raras...
    07 Sep, 03
    PUCELA
    Puede joder cualquier caudalimetro porque aparte de lo tipico si suprimimos la caja del filtro facilitamos que pueda llegar a entrar agua al motor con lo que os podeis imaginar
    VECTRA A GT
    20 SEH
    DaVectra Guest
    pero... ese mecánico sabrá lo que es el caudalímetro? :shock: :shock:
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Alguien lo sabe a ciencia cierta?
    Talavera de la Reina
    Es el dispositivo que informa a la Ecu de la cantidad de aire/temperatura/humedad que le esta entrando al motor.
    Los filtros de sustitucion tipo KN tambien joden este tipo de caudalimetros? o son solo los de admision directa?
    Si los joden por no filtrar bien,¿porque estan homologados? o esto es una merienda de negros,.nada mas que a la tela.
    Calibra 16v
    Yo por si acaso dejo el original,paso de movidas....
  1. Acerca de los kits de admisión directa
    Por javierin en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 05-02-06, 16:01
  2. Admision directa
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 04-11-04, 16:49
  3. Admisión directa, SI o NO
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 06-09-04, 00:20
  4. ADMISION DIRECTA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-04-04, 19:18
  5. Admisión directa
    Por AlbertoMAD en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 04-12-03, 01:24
