Results 1 to 8 of 8
Thread: Se acelera solo mi 2.0xe
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    864
    Default Se acelera solo mi 2.0xe
    A que se puede deber que el coche se acelere solo cuando por ejemplo llego a un semaforo y tras meter punto muerto el coche se acelera hasta las 2000 vuelta y baja a mil y asi todo el rato. No le pasda siempre pero cuando le pasa es molesto. Me imagino que sera de la valvula del ralenti, que pensais vosotros?
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Navalcarnero (Madrid)
    Posts
    833
    Default
    Creo que vas bien encaminado, tiene pinta de ser la válvula de ralentí. Una buena limpieza no le vendría mal.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    astra gsi16v
    Posts
    570
    Default
    opino lo mismo kTony
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    864
    Default
    Gracias, ¿alguna opinion más de alguien que entienda del tema?
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    20
    Default
    Mira, yo te cuento mi experiencia , que como a ti tambien se me aceleraba en parado y lo que hice fue utilizar un spray limpia contactos de residuo cero (comprado en uan tienda de electronica)para darle al cable que esta conectado al caudalimetro. Y ni rastro del fallo, date cuenta que hay mucha suciedad en el compartimento del motor y que las conexiones pueden llegar al fallar con el tiempo. Espero haberte orientado un poco.
    <P>GSI 2.0 - 8V</P>
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    KADETT GSI 8V
    Posts
    280
    Default
    <P>Si t ocurre solo a relanti valvula de relanti si t ocurre cmo m ocurria a mi incluso en movimiento sera el potenciometro</P>
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    madrid
    Posts
    148
    Default
    joer eso de ke se te acelere en movimiento es la ostia, coche super automatico, solo tienes ke cambiar de marcha, pa ke acelerador ni leches, embrage y freno!!
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Collado Villalba (MADRID)
    Posts
    26
    Default
    A mi me pasaba lo mismo pero tb cuando ibas en movimiento y pisabas el embrague.Despues de mirar válvula de ralentí,limpiar inyección y mariposa de admisión,filtro de la gasolina,etc. un mecánico de la Opel amigo mio me comento que solía pasar si tenía alguna fuga de gasolina o en los tubos de admisión del aire.Y resulto que tenía una fuga de gasolina. Total: 3 euros en tubos y cambie todos los de la gasolina y funcionando.
Similar Threads
  1. Solo un Kadett podria ser...
    By Duran in forum Personales & Off Topic
    Last Post: 27-02-2006, 07:29 PM
  2. Replies: 3
    Last Post: 28-01-2005, 05:59 AM
  3. mini kdd SOLO VECTRAS
    By LOKOGT in forum Castilla y León - Madrid
    Last Post: 08-09-2004, 10:26 PM
  4. SE ME ACELERA SOLO
    By Jonay in forum Electricidad
    Last Post: 15-03-2004, 12:39 PM
  5. Ralentiza mal mi 2.0xe
    By ALVARO in forum Mecánica
    Last Post: 12-10-2003, 08:29 PM
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
