Resultados 1 al 2 de 2
Tema: RPM
    Predeterminado RPM
    Arranco el coche y se queda entre 600-800, pero al cabo de un rato circulando sube a 1000-1100 y nada a los 2 minutos vuelve donde tiene que estar, entonces pense que seria del carburador o bujias pero el sabado abri el carburador y lo limpie con un spray que vende la casa STP que es especial para carburadores, y luego saque todas las bujias y las limpie y mire que estuviesen en buen estado, despues de hacer todo esto lo arranque y pasa lo mismo.
    Que puede ser ???
    Guardalajara
    si tu carburador tiene el starter automatico puede ke este esté un poco jodidillo, de todas maneras no es preocupante el mio hacia lo mismo, pero suele ser cuando estaba frio, luego se mantenia en las 1000 rpms como si nada. Cuando el starter staba recien puesto y ajustado cuando este actuaba se subia hasta las 2000 rpms y cuando este se calentaba bajaba a las 1000 o 1200 rpms, asi ke yo personalmente preferi bajarlo y andar con el pie en el acelerador ke andar con el coche a 2000 rpms
