Resultados 1 al 7 de 7
Tema: NO ME CARGA EL WINDOWS!!!!
    Igualada (Barcelona)
    Predeterminado NO ME CARGA EL WINDOWS!!!!
    Ave foreros!
    Os tenía como último recurso, pero como no veo la solución, os lo cuento por si me podeis ayudar.
    Resulta que en casa tengo conectado al ordenador que uso habitualmente un super pentium 1 a 100 MHz, que lo uso para tareas ofimáticas.
    Los tengo conectados a través de dos tarjetas de red, y funcionaban la mar de bien, hasta que petó el pentium 100 ese, sin más, a partir de un día, al ponerlo en marcha, no me carga el sistema operativo (windows 98), y me sale el típico mensaje "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".
    No hay posibilidades de modo a prueba de fallos ni nada, osea que he optado para hacerle un fdisk, dado que no tengo datos archivados en el disco duro.
    Así que pongo el disco de arranque y me propongo a hacer el fdisk, siguiendo los comandos de rutina:
    1- Iniciar PC con compatibilidad con CD-Rom
    Me pide hacer el fdisk, y procedo:
    A:\>FDISK
    Y es en este punto en el que me desoriento, porque me sale el siguiente aviso:
    No hay discos fijos
    :shock: He hecho algo mal? Soy tan cazurro que le he dado comandos erroneos? Tendrá un virus? Porque me queda siempre crudo el arroz?
    Lo siento, odio tener que ponerlo aquí, pero es que ya no sé cómo hacerlo, si me podeis echar un cable, os estaré muy agradecido :roll:
    09 Aug, 03
    Santander
    Holas, puede ser que el disco duro haya petao y la placa ya no te lo reconozca, comprueba que la bios señala tudisco duro o lee el inicio del PC a ver si encuentras el dispositivo presente, algo de HD en la relacion, ya sabes.
    Si ni con esas lo encuentras, lo más seguro es que: en el mejor de los casos el disco duro se ha desconectado, y en el peor ha petado y tienens que comprar y montar otro.
    Badajoz
    Eso ha podido petar perfectamente y haberse ido del todo, prueba a conectarlo con otro cable de corriente y con otro cable "ide" haber si te lo reconoce la placa, a mi una vez asi se me soluciono por que era fallo de corriente.
    Ademas estate atento si escuchas el ruidito que hace el disco duro, osea el girar del disco. Por que si ni si quiera hace eso, entonces .......
    Suerte!!
    Barcelona(terrassa)
    po si nen como muy bien te han dicho ellos, prueba haber si ves q te reconoce el HD, =mente metete en el Setup del ordena haber como ta la cosa en orden(ojo si no sabes no te metas) otra posibilidad como un ordena q tengo aqui q le pasa algo similar y es un pentium 120 esq la Byos se a reseteado o algo, mas q na por q miro y la pila esa de boton no esta.......sin comemtarios. mirate esto y na revisa los cables, (ojo con la posicion de ellos q todos tienen.y prueba a meter el w98 q tenga autoarranque de sistema he instalacion. lo primordial es q te detecte el disco duro, si no es asi deja el disco duro solo conectado quita cdrom si tienes y tal. enga un saludo ya nos contaras.
    Kadett 2.0 8v SEH By Eprom chip
    130cv rampeantes
    Radigsi@hotmail.com
    www.radikalgsi.ar.gs
    Abraham un saludo family.
    DaVectra Guest
    me da que tu disco duro te ha dicho adios muy buenas, prueba a ver si es tema de corriente, porque aunque el disco duro no lea, por lo menos la bios te lo debería de reconocer. si te lo pilla en otro sitio bien sino tendrás que comprar uno nuevo. el problema que tienes es que ese pentium 100 seguramente no pille un disco duro de más de 8 gigas (limitación de la bios). puedes probar suerte y buscar alguna actualización de bios para tu placa base, o buscar un disco duro de segunda mano de esa capacidad.
    como último recurso puedes probar a darle unas "palmaditas" (tampoco te pases jejeje) a ver si es que se haya atascado la cabeza lectora, aunque me parece que no es tu caso...
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    La controladora de disco duro ha dicho "adios probe, adios"...a..no..bueno, simplemente ha dicho Adios!
    :XD: :XD: :XD:
    Badajoz
    A mi se me fue la controladora del disco duro de mi viejo 486, pero Alex no creo que su ordenador lleve controladora, los pentiums ya de esa epoca ya iban los conectores ide directos a la placa como los de hoy en dia.
    Pero si en su caso lleva controladora, que se olvide de encontrarla por ningun lado por que yo llevo años buscando una pal mio y ...............
  1. Windows 2000
    Por storex en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 19-06-06, 19:18
  2. Fallo en carga del texto EPC
    Por Zasher en el foro Tis - EPC
    Último mensaje: 20-09-05, 12:59
  3. tensor de carga???
    Por arki en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-09-04, 10:09
  4. Aire acondicionado. Averiado o falta de carga??
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-06-04, 20:50
  5. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 16:29
